Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61
, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.01.2014, 07:47 Uhr
Hi Smoke,
Deine Anforderungen an die Schaltung sind etwas eigentümlich gewählt.
Zudem ist es völlig egal, ob die Haube auch dann noch weitere 5 Minuten weiter laufen KANN wenn Du das Fenster nur kurz geöffnet hast. Die Haube wird ja von DIR angeschaltet.
Üblicherweise darf die Haube nur dann laufen, wenn das Fenster offen ist. Bei den normalen Saugleistungen einer Abzugshaube wärst Du im worst-case-Szenario bei geschlossenem Fenster nämlich auch schon nach ein paar Minuten im "nicht-grünen-Bereich".
Daher macht es eher keinen Sinn, der Haube das Luftfördern zu erlauben wenn zuvor ^^frische Luft durchs Fenster in den Raum KAM. Zumindest nicht im Zusammenhang mit einem Gasherd oder einer Gas-Therme.
Viel mehr Sinn würde es machen, wenn Du die Haube mit einem Stellmotor zum Öffnen des Fensters koppeln würdest, der im Betriebsfall das Fenster automatisch öffnet. Der "Fenster-offen-Schalter" wäre dann eine Rückmeldung für die Haube: Ok, darfst laufen, Fenster ist nun offen.
Alles andere wäre IMHO nur eine dürftige Notlösung.
» Ja, weil es um einen anderen Aspekt geht, nämlich die Ausschaltverzögerung.
» Ich hab gemerkt, daß es ohne Nachlauf wenig Sinn macht. Man kann nicht mal
» das Fenster von Kipp auf ganz offen stellen, ohne daß der Herd ausgeht...
» Außerdem wäre eine Nachlaufzeit von ein paar Minuten besser für den
» Dunstabzug und für die Anzeige am Kochfeld, welche Kochstellen noch heiß
» sind.
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
