Eingangsentstörung Weichen + Flipflop (Schaltungstechnik)
verfasst von Sebastian Brose(R) , Düsseldorf, 03.01.2014, 16:38 Uhr
» » » Ich kenne nur Weichen mit Endabschaltung.
» » » Und wenn es nur um eine optische Rückmeldung geht, kannst du dir die
» » » Transistoren Sparen.
» » Leider sind diese Weichen ohne Endabschaltung. Sonst hättest Du
» natürlich
» » Recht.
» edit.:
» Die Freilaufdioden parallel zu en Weichenspulen habe ich jetzt nicht
» eingezeichnet. :-|
» 2. edit.:
» Ich hab das mal zusammengestöpselt. Das FF kippt erst bei rund 10V
» Also sollten die Vorwiderstände der Fotodioden von 470 Ohm auf 330 Ohm
» verringert werden und die LED Vorwiderstände auf 1k Ohm vergrößern. Dann
» kippt das FF bei 6V bis 7V. :-)
Ok, vielen Dank.
Zu meinem Verständnis: Ist es so, dass es bei dieser Schaltung deshalb kein Probleme gibt, weil die LEDs in den Optokopplern viel mehr Strom benötigen und dieser durch die Kopplung nicht bereitgestellt werden kann? Immerhin sind die eingekoppelten Spannungsspitzen ja durchaus in nennenswerter Größenordnung (ohne Kondensator parallel zum Eingang des FF, nur der Strom wird sehr gering sein?!
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - Sebastian Brose(R), 03.01.2014, 09:58
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - Offroad GTI(R), 03.01.2014, 10:59
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - Sebastian Brose(R), 03.01.2014, 11:06
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - olit(R), 03.01.2014, 10:59
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - Sebastian Brose(R), 03.01.2014, 11:07
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - olit(R), 03.01.2014, 11:35
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - Sebastian Brose(R), 03.01.2014, 16:38
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - olit(R), 03.01.2014, 16:56
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - Sebastian Brose(R), 03.01.2014, 17:08
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - otti(R), 03.01.2014, 17:59
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - Sebastian Brose(R), 03.01.2014, 19:04
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - otti(R), 03.01.2014, 19:49
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - olit(R), 03.01.2014, 20:04
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - otti(R), 03.01.2014, 21:05
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - olit(R), 03.01.2014, 22:02
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - Sebastian Brose(R), 04.01.2014, 09:03
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - otti(R), 04.01.2014, 09:35
OT Drahtverhau. - olit(R), 04.01.2014, 10:51
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - xy(R), 04.01.2014, 10:38
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - olit(R), 04.01.2014, 11:20
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - Sebastian Brose(R), 04.01.2014, 11:43
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - otti(R), 04.01.2014, 12:19
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - olit(R), 04.01.2014, 12:23
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - xy(R), 04.01.2014, 14:29
Eingangsentstörung Weichen + Flipflop - olit(R), 04.01.2014, 15:06
