Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, (Schaltungstechnik)
» Ein Kfz-Relais wird allerdings niederohmiger sein.
» Wenn es angenommen 1W an Leistung benötigt und bei 6V abfällt, dann hat es
» einen Widerstand von 24V Quadrat / 1W = 576 Ohm.
» Das ergibt bei 3000µF eine recht kurze Zeit von 2,4 Sekunden.
Die Angaben zum Widerstand der Relais variieren zwischen 180 und 320Ohm. Ich werde also mal messen. Ich habe noch einige Relais Teilenr.: Bosch 0332204206 zu liegen, das wollte ich nutzen. Kann man um die Einschaltzeit zu verlängern einfach hinter die Spule einen "normalen" Widerstand von z.B: 1KOhm, setzen so dass dann der Kondensator insgesamt über einen Widerstand von ca. 1180 bis 1320OHm aufgeladen wird??
Frage zur Transistorschaltung - Maximus
, 11.12.2013, 21:16
Frage zur Transistorschaltung - Fabi
, 12.12.2013, 01:43
Frage zur Transistorschaltung - Maxumus, 12.12.2013, 09:02
, 12.12.2013, 09:52
, 12.12.2013, 13:29
Frage zur Transistorschaltung - Hartwig
, 12.12.2013, 10:20
, 12.12.2013, 11:03
Vorschlag - PNP und Logik für die Lampe - geralds
, 12.12.2013, 12:23
Frage zur Transistorschaltung - otti
, 12.12.2013, 12:26
, 12.12.2013, 13:37
Im Prinzip richtig, ABER .... - hws
, 12.12.2013, 14:20
Im Prinzip richtig, ABER .... - Maximus
, 12.12.2013, 15:28
Frage zur Transistorschaltung - xy
, 12.12.2013, 15:37
, 12.12.2013, 15:45
, 12.12.2013, 16:46
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - geralds
, 12.12.2013, 18:43
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - otti
, 12.12.2013, 19:09
, 12.12.2013, 19:26
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - olit
, 12.12.2013, 20:01
, 12.12.2013, 21:44
, 13.12.2013, 00:49
, 13.12.2013, 10:04
, 13.12.2013, 10:36
, 13.12.2013, 10:48
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus
, 13.12.2013, 12:18
, 13.12.2013, 12:38
, 13.12.2013, 14:02
, 13.12.2013, 14:22
, 13.12.2013, 15:53
, 13.12.2013, 16:22
, 13.12.2013, 16:26
, 13.12.2013, 16:29
, 13.12.2013, 16:51
, 13.12.2013, 17:00
, 13.12.2013, 21:33
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - geralds
, 13.12.2013, 17:25
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - Maximus
, 13.12.2013, 19:03
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - otti
, 14.12.2013, 08:59
, 14.12.2013, 11:04
, 14.12.2013, 13:03
, 14.12.2013, 17:03
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - olit
, 14.12.2013, 18:06
, 14.12.2013, 19:05
, 14.12.2013, 19:52
, 15.12.2013, 12:24
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - hws
, 14.12.2013, 18:29
, 14.12.2013, 19:50
, 14.12.2013, 20:04
, 14.12.2013, 21:52
, 15.12.2013, 12:15
, 14.12.2013, 20:07
, 14.12.2013, 21:58
, 15.12.2013, 11:31
, 15.12.2013, 12:51
, 15.12.2013, 13:07
, 15.12.2013, 13:23
, 15.12.2013, 13:48
, 15.12.2013, 13:52
, 15.12.2013, 14:22
, 15.12.2013, 15:08
, 17.12.2013, 22:14
Frage zur Transistorschaltung - Offroad GTI
, 12.12.2013, 19:03
Frage zur Transistorschaltung - geralds
, 12.12.2013, 19:28
, 12.12.2013, 22:45
