Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 13.12.2013, 12:38 Uhr
» danke für die guten Tipps und Vorschläge.
» Ich habe jetzt also 2 Lösungen, eine etwas komplexe mit Transistoren und
» eine eher übersichtliche pragmatische Lösung.
» Wie ich das sehe werde ich mich für die pragmatische Lösung entscheiden,
» zumal ich wohl zufällig sogar so einen großen Kondensator liegen habe.
» Wenn ich das also bei dem übersichtlichen Vorschlag von Otti richtig
» erkenne, schaltet das Relais nur für etwa 3-6 Sekunden ein, nachdem man die
» Schaltung unter Spannung setzt, dann fällt es ab, bis man wieder aus und
» wieder ein schaltet? Damit ist beim Einschalten der Zündung ein Selbtstest
» der Glühlampe durchgeführt!
» Aber warum funktioniert das so?
» Der Kondensator wird über die Spule des Relais, aufgeladen und wenn der
» "voll" ist fließt kein Strom mehr und das Relais fällt ab, Lampe ist aus.
» Schaltet man die Zündung aus, entlädt sich der Kondensator fix über die
» Diode?
Ja. Und über die restlichen Verbraucher im Auto.
Zeit bis zum endregen des Relais:
Groß U = 24V
Klein u = 24V – Abfallspannung des Relais.
Tau = Relaiswiderstand * Elkokapazität
Frage zur Transistorschaltung - Maximus(R), 11.12.2013, 21:16
Frage zur Transistorschaltung - Fabi(R), 12.12.2013, 01:43
Frage zur Transistorschaltung - Maxumus, 12.12.2013, 09:02
Frage zur Transistorschaltung - Fabi(R), 12.12.2013, 09:52
Frage zur Transistorschaltung - Maximus(R), 12.12.2013, 13:29
Frage zur Transistorschaltung - Hartwig(R), 12.12.2013, 10:20
Frage zur Transistorschaltung - Maximus(R), 12.12.2013, 11:03
Vorschlag - PNP und Logik für die Lampe - geralds(R), 12.12.2013, 12:23
Frage zur Transistorschaltung - otti(R), 12.12.2013, 12:26
Frage zur Transistorschaltung - Maximus(R), 12.12.2013, 13:37
Im Prinzip richtig, ABER .... - hws(R), 12.12.2013, 14:20
Im Prinzip richtig, ABER .... - Maximus(R), 12.12.2013, 15:28
Frage zur Transistorschaltung - xy(R), 12.12.2013, 15:37
Frage zur Transistorschaltung - Maximus(R), 12.12.2013, 15:45
Frage zur Transistorschaltung - xy(R), 12.12.2013, 16:46
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - geralds(R), 12.12.2013, 18:43
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - otti(R), 12.12.2013, 19:09
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - olit(R), 12.12.2013, 20:01
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus(R), 13.12.2013, 12:18
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - olit(R), 13.12.2013, 12:38
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus(R), 13.12.2013, 14:02
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - olit(R), 13.12.2013, 14:22
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus(R), 13.12.2013, 15:53
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - olit(R), 13.12.2013, 16:22
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus(R), 13.12.2013, 16:26
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - geralds(R), 13.12.2013, 16:29
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus(R), 13.12.2013, 16:51
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - geralds(R), 13.12.2013, 17:25
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - Maximus(R), 13.12.2013, 19:03
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - hws(R), 14.12.2013, 18:29
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - Maximus(R), 14.12.2013, 19:50
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - hws(R), 14.12.2013, 20:07
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - Maximus(R), 14.12.2013, 21:58
Frage zur Transistorschaltung - Offroad GTI(R), 12.12.2013, 19:03
Frage zur Transistorschaltung - geralds(R), 12.12.2013, 19:28
Frage zur Transistorschaltung - Hartwig(R), 12.12.2013, 22:45
