Vorschlag - PNP und Logik für die Lampe (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.12.2013, 12:23 Uhr
(editiert von geralds am 12.12.2013 um 12:24)
Überlege dir eine andere Schaltung.
Eine Inverslogik, d.h. "Ausschalten" mit Transi
ist immer eine schlechtere Lösung.
Du hast da noch die Sperrdiode drinnen, die trennt
die beiden Leistungspfade, somit wirds tüftelig.
Mit LEDs mags gehen (LED_Flussspannung bedingt),
aber mit Lampe, hm, jein.
Du hast praktisch 3 Schalter "parallel", im Prinzip unabhängig in Funktion.
Dann bietet sich am Eingang an, etwas zu machen und mit
einem BDxx schaltest die Lampe.
Es ist auch oft ein Trugschluss, .. maunz: "der Transi kann,,,zB !""1A an,,, "24V!"""";;;
Aber! - das sind oft entweder, oder!!!
1A - bei welcher U_C-E? in Dauer- oder Impulszeiten, bei welcher Temp... --- eben....
Also, bitte nochmals überdenken.
--ok,ok, Vorschlag:
...die Lampe ist nun mal an GND, kannst nicht ändern.
Daher kann ein PNP die Lampe steuern.
Dieser PNP wird nun mit logischer Verknüpfung (Einfachstlogik) an dessen
Eingang mit dem Schwimmerkontakt, der Zündung, dem Start-Kontakt, entsprechend geschaltet.
Zudem, falls du aus Angst, tatsächlich außen vor parallel
einen Schalter direkt an die Lampe hängen willst,
dann ist das "wired-OR" mit dem PNP_C auch leichter, besser.
==> entspräche high-aktiv_wired-OR.
Am heißen Ende an der Lampe hast dann den Knoten, die Lampe ist der Pull_down.
Frage zur Transistorschaltung - Maximus(R), 11.12.2013, 21:16
Frage zur Transistorschaltung - Fabi(R), 12.12.2013, 01:43
Frage zur Transistorschaltung - Maxumus, 12.12.2013, 09:02
Frage zur Transistorschaltung - Fabi(R), 12.12.2013, 09:52
Frage zur Transistorschaltung - Maximus(R), 12.12.2013, 13:29
Frage zur Transistorschaltung - Hartwig(R), 12.12.2013, 10:20
Frage zur Transistorschaltung - Maximus(R), 12.12.2013, 11:03
Vorschlag - PNP und Logik für die Lampe - geralds(R), 12.12.2013, 12:23
Frage zur Transistorschaltung - otti(R), 12.12.2013, 12:26
Frage zur Transistorschaltung - Maximus(R), 12.12.2013, 13:37
Im Prinzip richtig, ABER .... - hws(R), 12.12.2013, 14:20
Im Prinzip richtig, ABER .... - Maximus(R), 12.12.2013, 15:28
Frage zur Transistorschaltung - xy(R), 12.12.2013, 15:37
Frage zur Transistorschaltung - Maximus(R), 12.12.2013, 15:45
Frage zur Transistorschaltung - xy(R), 12.12.2013, 16:46
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - geralds(R), 12.12.2013, 18:43
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - otti(R), 12.12.2013, 19:09
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - olit(R), 12.12.2013, 20:01
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus(R), 13.12.2013, 12:18
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - olit(R), 13.12.2013, 12:38
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus(R), 13.12.2013, 14:02
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - olit(R), 13.12.2013, 14:22
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus(R), 13.12.2013, 15:53
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - olit(R), 13.12.2013, 16:22
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus(R), 13.12.2013, 16:26
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - geralds(R), 13.12.2013, 16:29
Vorschlag - PNP_Transi und Logik; Lampe, Relais,,, - Maximus(R), 13.12.2013, 16:51
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - geralds(R), 13.12.2013, 17:25
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - Maximus(R), 13.12.2013, 19:03
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - hws(R), 14.12.2013, 18:29
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - Maximus(R), 14.12.2013, 19:50
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - hws(R), 14.12.2013, 20:07
ELKO - Links: Minikurs, Grundlagen, Schaltungstechnik - Maximus(R), 14.12.2013, 21:58
Frage zur Transistorschaltung - Offroad GTI(R), 12.12.2013, 19:03
Frage zur Transistorschaltung - geralds(R), 12.12.2013, 19:28
Frage zur Transistorschaltung - Hartwig(R), 12.12.2013, 22:45
