Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - Regler mit Ladungspumpe (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 31.10.2013, 23:20 Uhr
(editiert von olit am 02.11.2013 um 09:13)
» » Alternativ zum bereits vorgeschlagenen Switcher...
» Liest du eigentlich deine Links vorher bzw gleichst sie mir dem TE ab?
» Dein erster Ladungspumpen-Link: 2..5,5V ein und Vout=?? (Adjustable
» Output)
» 3V Quelle und bis zu 6 LEDs Weiß gefordert.
» hws
Na ich helfe mal mit einer passenden Schaltung aus. ;-)
Man denkt immer ein Aufwärtswandler mit einem 555 (hier muss es aber ein TLC555 sein) ist minderer Qualität.
Dem ist gar nicht so. Der Wandler den ich oben mit dem 34063 vorgestellt habe, hat einen Wirkungsgrad von 75%.
Der hier hat 87%. Der ganze Bipolare Steuerstrom fällt weg und das Ding arbeitet genauso gut. Allerdings muss das Tastverhältnis und Frequenz genau angepasst sein, damit er bei 3V auch noch das bringt was er soll!
C2 muss 820pF haben ,sonst geht die Induktivität langsam in die Sättigung wenn der Reset einsetzt, da sich die Aufladezeit dann verlängert, weil C2 in diesem Fall nicht auf 1/3 der Betriebsspannung entladen ist, sondern gänzlich.
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - Bahar, 27.10.2013, 19:36
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - cmyk61(R), 27.10.2013, 19:42
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - Bahar, 27.10.2013, 19:45
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - Jüwü(R), 27.10.2013, 19:54
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 27.10.2013, 20:52
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - xy(R), 27.10.2013, 20:53
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 27.10.2013, 20:58
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 28.10.2013, 11:39
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - xy(R), 28.10.2013, 11:49
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 28.10.2013, 12:02
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 28.10.2013, 12:19
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - xy(R), 28.10.2013, 15:15
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - olit(R), 28.10.2013, 18:26
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - Regler mit Ladungspumpe - geralds(R), 27.10.2013, 22:41
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - Regler mit Ladungspumpe - hws(R), 27.10.2013, 23:46
Schaltung 6 LEDs mit 3 Volt - Regler mit Ladungspumpe - olit(R), 31.10.2013, 23:20
