Ansatz - Logik - berechnen eines Potentiometers (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 09.10.2013, 20:19 Uhr
» / Bei parallel geschalteten R teilt sich der Strom auf die Zweige,
» bzw. Strompfade so auf, daß sich im Rückfluß wieder der
» gesamte Strom vom Stromhinfluß ergibt.
Da I1 nicht verändert werden kann, lassen wir den linken Zweig mal außen vor und verwirren den TE nicht zusätzlich.
» -> Im Übrigen ist das Poti so ungünstig gezeichnet.
» Du musst den Schleifer verwenden, sonst hast hier
» lediglich einen R - Poti - mit max._R. angedeutet.
Es ist kein Poti, hat auch keinen Schleifer, sondern ein einstellbarer Widerstand.
I2 hängt von der Summe von R2 uns R3 ab und den 9Volt.
Und für 2mA brauchts 4,5 kOhm gesamt. Bleiben neben den 470 Ohm für den R2 noch 4,03 KOhm für den R3 über.
Wenn die 9V Batterie nicht noch einen Innenwiderstand hat, der zu berücksichtigen wäre, war's das.
hws
Berechnen eines Potentiometers - Lennox(R), 09.10.2013, 16:50
Berechnen eines Potentiometers - xy(R), 09.10.2013, 17:08
Berechnen eines Potentiometers - schaerer(R), 09.10.2013, 18:22
Berechnen eines Potentiometers - xy(R), 09.10.2013, 18:57
Berechnen eines Potentiometers - Kendiman(R), 09.10.2013, 17:53
Berechnen eines Potentiometers - Lennox(R), 09.10.2013, 17:57
Berechnen eines Potentiometers - Kendiman(R), 09.10.2013, 18:04
Berechnen eines Potentiometers - Lennox(R), 09.10.2013, 18:17
Berechnen eines Potentiometers - Kendiman(R), 09.10.2013, 18:35
Ansatz - Logik - berechnen eines Potentiometers - geralds(R), 09.10.2013, 18:47
Ansatz - Logik - berechnen eines Potentiometers - hws(R), 09.10.2013, 20:19
