Ansatz - Logik - berechnen eines Potentiometers (Schaltungstechnik)
» Fang mal mit der einfachen Logik an:
» / Durch in Serie geschaltete R fließt der gleiche Strom.
» / Bei parallel geschalteten R teilt sich der Strom auf die Zweige,
» bzw. Strompfade so auf, daß sich im Rückfluß wieder der
» gesamte Strom vom Stromhinfluß ergibt.
» Nun hast im ersten Zweig nur einen R im Pfad, R1.
» Dieser teilt sich den Gesamtstrom mit dem zweiten Pfad
» der beiden in Serie geschalteten R.
» -> Im Übrigen ist das Poti so ungünstig gezeichnet.
» Du musst den Schleifer verwenden, sonst hast hier
» lediglich einen R - Poti - mit max._R. angedeutet.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1011211.htm
Der veränderbare Widerstand (nicht Potentiometer) ist schon o.k.
» Es sei denn, du willst das Poti (bzw. ganzen U_Teiler) belasten,
» indem du am Schleifer einen externen R (Last) anschließt.
» Ist aber hier nicht gewünscht.
» So, wenn nun im zweiten I_Pfad 2mA fließen sollen,
» - serielle R's haben gemeinsamen I (2mA) -
» dann sollte der R über dem Poti und der stromdurchflossene
» R-Teil des Potis nun leicht berechenbar sein.
Gruß Kendiman
