Berechnen eines Potentiometers (Schaltungstechnik)
verfasst von Kendiman(R), 09.10.2013, 18:35 Uhr
» Nein vorgerechnet will ich die nicht bekommen. Es ist auch keine
» Hausaufgabe, das ist eine Aufgabe an einer FH die ich ausrechnen muss,
» damit ich zu einem Versuch zugelassen werde.
» Es gibt noch zwei weitere Aufgaben, aber die habe ich bereits fertig, nur
» bei der Aufgabe steh ich voll auf dem Schlauch.
» Habe schon versucht mit dem Maschen- und Knotensatz zu rechnen, denke aber
» das wird zu kompliziert.
» Davor habe ich einfach über das Ohmsche Gesetz (R=U/I) etwas berechnet und
» der Wert erscheint mir auch real.
» Ich habe gedacht hier einen Denkanstoß zu bekommen, wie ihr es rechnen
» würdet.
also wenn das eine Fachhochschule für Elektrotechnik oder Maschinenbau ist,
dann sollten die Kenntnisse aus der Schule ausreichend sein, um diese Aufgabe zu lösen.
Denkanstöße :
1. der Strom I1 lässt sich durch den veränderbaren Widerstand R3 nicht beeinflussen
2. I2 lässt sich durch den veränderbaren Widerstand R3 beeinflussen.
3. Widerständ R2 und R3 bilden eine Reihenschaltung.
4. In einer Reihenschaltung fließt überall der gleiche Strom.
5. I2 soll entsprechend der Aufgabenstellung 2 mA betragen.
Jetzt muss erst was kommen, bevor weitere Denkanstöße folgen.
Gruß Kendiman
Berechnen eines Potentiometers - Lennox(R), 09.10.2013, 16:50
Berechnen eines Potentiometers - xy(R), 09.10.2013, 17:08
Berechnen eines Potentiometers - schaerer(R), 09.10.2013, 18:22
Berechnen eines Potentiometers - xy(R), 09.10.2013, 18:57
Berechnen eines Potentiometers - Kendiman(R), 09.10.2013, 17:53
Berechnen eines Potentiometers - Lennox(R), 09.10.2013, 17:57
Berechnen eines Potentiometers - Kendiman(R), 09.10.2013, 18:04
Berechnen eines Potentiometers - Lennox(R), 09.10.2013, 18:17
Berechnen eines Potentiometers - Kendiman(R), 09.10.2013, 18:35
