Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 (Schaltungstechnik)
» » P.S.: Die Temperaturschaltstufe ist denkbar einfach: Spannungsteiler mit
» » Pt1000 und Referenzspannung an als Komparator geschalteten OP geben. Der
» TE
» » sagte dass die Toleranz durchaus 50Grad betragen darf. Der Einsatz
» » spezieller Präzisionskomparatoren ist also überflüssig. Sogar der gute
» alte
» » 741 packt das hervorragend.
» Das wird wohl die einfachste Variante sein. Werde mich mal nach der
» Beschaltung von den Komponenten umschauen und dann mal basteln. Danke für
» die Hilfe!
» Gruß Thomas
Sooo einfach ist das!
Du brauchst nur noch R5 ausrechnen, (viel spaß!
) dann würde es theoretisch funktionieren.
Praktisch??
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 12:27
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - olit
, 05.10.2013, 13:02
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 13:11
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Kendiman
, 05.10.2013, 13:14
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - tts, 05.10.2013, 16:37
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gast aus HH, 05.10.2013, 19:26
, 05.10.2013, 19:34
Thermoelement vs. PT_R - geralds
, 05.10.2013, 19:43
Thermoelement vs. PT_R - Gast aus HH, 05.10.2013, 20:00
Thermoelement vs. PT_R; ?? Anwendung ???!!!!! - geralds
, 05.10.2013, 20:07
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 06.10.2013, 13:24
, 06.10.2013, 14:43
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - hws
, 05.10.2013, 14:20
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 16:00
Vorschlag - Thermoelement mit Schutzrohr - geralds
, 05.10.2013, 17:25
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gerd
, 05.10.2013, 14:45
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - lassunsmalüberlegen, 05.10.2013, 17:43
, 05.10.2013, 18:48
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - xy
, 05.10.2013, 18:35
super Link - gast, 05.10.2013, 21:03
