Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 (Schaltungstechnik)
» ich bin schon die ganze zeit am überlegen, wie ich eine Schaltung
» realisieren kann, die bei einer bestimmten Temperatur ein Relais schaltet.
Das Relais wird über einen Komparator betrieben, der ab einer bestimmten Schaltschwelle schlagartig schaltet.
Zum PT1000: die sind sehr genau, aber auch empfindlich gegen Störungen und unsauberen Schaltungen. Wenn's nicht auf die Genauigkeit ankommt, ist ein NTC oder PTC unkritischer.
Schonmal nach einer passenden Bauanleitung / Schaltung gesucht? Siehe Beitrag kendiman. Da ist garantiert was passendes dabei.
Und wenn es ein mechanisches "Kühlschrankthermostat" ist.
hws
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 12:27
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - olit
, 05.10.2013, 13:02
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 13:11
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Kendiman
, 05.10.2013, 13:14
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - tts, 05.10.2013, 16:37
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gast aus HH, 05.10.2013, 19:26
, 05.10.2013, 19:34
Thermoelement vs. PT_R - geralds
, 05.10.2013, 19:43
Thermoelement vs. PT_R - Gast aus HH, 05.10.2013, 20:00
Thermoelement vs. PT_R; ?? Anwendung ???!!!!! - geralds
, 05.10.2013, 20:07
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 06.10.2013, 13:24
, 06.10.2013, 14:43
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - hws
, 05.10.2013, 14:20
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 16:00
Vorschlag - Thermoelement mit Schutzrohr - geralds
, 05.10.2013, 17:25
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gerd
, 05.10.2013, 14:45
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - lassunsmalüberlegen, 05.10.2013, 17:43
, 05.10.2013, 18:48
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - xy
, 05.10.2013, 18:35
super Link - gast, 05.10.2013, 21:03
