Motor ferngesteuert schalten (Schaltungstechnik)
Hallo 2stroke,
fangen wir mal damit an, dass Du, damit Du einen vernünftigen Lerneffekt hast, ein Schaltbild Deiner Anlage zeichnest. Das bedeutet, Du musst erstmal die Beschaltung des Schlüsselschalters ergründen, danach die restliche Beschaltung des Start- und Betriebsstromkreises des Motors aufzeichnen und das ganze hier posten. (Achtung - 150kB Grenze je Bild!) Ergänzend kannst Du ja mal ins Schaltbild hinein zeichnen wie Du Dir die Ergänzung vorstellst. Im ELKO findest Du eine Reihe von Schaltsymbolen die Du Dir gleich mal reinziehen kannst. Denn jeder vernünftige Elektriker/Elektroniker wird Dir bestätigen: Ohne Plan zu arbeiten bedeutet letztlich keinen Plan zu haben.
Der Rest, die Modifikationen und so weiter ergeben sich dann von selbst. Und Hilfe stellt sich sowieso ein.
Ralf
p.s. ein Relais welches nach einer gewissen Zeit wieder alleine abfällt (auch wenn an der Spule noch Spannung anliegt) nennt man u.a. Zeitrelais. Gibts fertig für kleines Geld. Aber wie Du schon ähnlich angemerkt hast: Selbstbau macht kluch.
» Achja,
» Ich möchte die Sicherheitsfunktion des Schlüssels ja nicht umgehen, es soll
» lediglich von mechanischem umdrehen des Schlüssels auf elektrisches öffnen
» durch ein Relai ersetzt werden. Aber natürlich hat Maik mit seinem Bedenken
» recht und ich werde noch einen normalen killschalter mit einsetzen damit
» ich den Motor vor Ort einfach ausstellen kann. Die Ausmacher (kill
» schalter, Temp schalter, Stromschalter) müssen dafür natürlich parallel
» geschaltet sein, nicht wie oben geschrieben in Reihe.
» » Hallo,
» » es handelt sich nicht um einen Automotor sondern einen kleinen
» Vespamotor.
» » Dieser wird ohne Kupplung, Getriebe und Rad in einer
» Probelaufvorrichtung
» » eingesteckt so dass kein fahren möglich ist. Ich möchte den Motor dann
» als
» » Heizung nutzen.
» » Ein Elektriker und Schornsteinfeger werden die Sachen abnehmen aber es
» » würde mir keinen Lerneffekt bringen wenn ich den Elektriker alles machen
» » lasse. Nur Versuch macht kluch
» » Zur Steckdose:
» » Es handelt sich um eine normale Steckdose mit internetanschluss. Über
» das
» » Internet kann ich diese nun aus und ein schalten.
