Motor ferngesteuert schalten (Schaltungstechnik)
Achja,
Ich möchte die Sicherheitsfunktion des Schlüssels ja nicht umgehen, es soll lediglich von mechanischem umdrehen des Schlüssels auf elektrisches öffnen durch ein Relai ersetzt werden. Aber natürlich hat Maik mit seinem Bedenken recht und ich werde noch einen normalen killschalter mit einsetzen damit ich den Motor vor Ort einfach ausstellen kann. Die Ausmacher (kill schalter, Temp schalter, Stromschalter) müssen dafür natürlich parallel geschaltet sein, nicht wie oben geschrieben in Reihe.
» es handelt sich nicht um einen Automotor sondern einen kleinen Vespamotor.
» Dieser wird ohne Kupplung, Getriebe und Rad in einer Probelaufvorrichtung
» eingesteckt so dass kein fahren möglich ist. Ich möchte den Motor dann als
» Heizung nutzen.
» Ein Elektriker und Schornsteinfeger werden die Sachen abnehmen aber es
» würde mir keinen Lerneffekt bringen wenn ich den Elektriker alles machen
» lasse. Nur Versuch macht kluch
» Zur Steckdose:
» Es handelt sich um eine normale Steckdose mit internetanschluss. Über das
» Internet kann ich diese nun aus und ein schalten.
