Fehler im Schaltbild? (Schaltungstechnik)
verfasst von Kendiman(R), 01.10.2013, 15:59 Uhr
(editiert von Kendiman am 01.10.2013 um 16:03)
» » Hallo,
» » das kann so nicht unwiderspochen hingenommen werde.
» » Der Autor kennt mit Sicherheit die 3 Transistorgrundschaltungen.
» » Daran habe ich nicht die geringsten Zweifel.
» » Woran man bei den Schaltung die einzelnen Grundschaltungen
» » erkennen kann, ist hier sehr gut dargestellt.
» » http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/tr_grund.html
» » Die Elektrode, die kein Signal führt, gibt der Schaltung ihren Namen.
» » » Diese Leute haben i.d.R. auch "Schwierigkeiten" im Umgang mit
» » » PNP-Transistoren. Ist im Thread ja auch schon deutlich geworden.;-)
» » Wo wurde hier in der Diskussion von einem PNP-Transistor gesprochen ?
» » Wenn ein Transistor auf dem Kopf dargestellt wird, so ist das noch lange
» » kein PNP-Transistor.
» » Ist der Unterschied nicht bekannt ?
» » Außerdem unterscheiden sich PNP- und NPN-Transistoren durch
» » das Schaltzeichen und die Polung der Spannungen.
» Jep, da kann ich mich ausdrücklich nur anschließen. :ok:
» Ja, auch im Link ists gut erklärt.
» - "Signalmasse" in der Kollektorschaltung hilft schon
» mal eine Menge Missverständnisse auszuräumen.
» Grüße
» Gerald
ja, so sehe ich das auch.
Gute Erklärung der Grundschaltungen.
Besser wäre es noch, wenn in jeder Schaltung der
Kondensator zwischen Plus und Minus vorhanden wäre.
Dann erkennt man gleich, wo überall Signalmasse ist.
Gruß Kendiman
Fehler im Schaltbild? - Nikolaos Stefanou, 29.09.2013, 15:23
Fehler im Schaltbild? - hm,,,, - geralds(R), 29.09.2013, 15:43
Fehler im Schaltbild? - Kendiman(R), 29.09.2013, 19:27
Fehler im Schaltbild? - jein - geralds(R), 29.09.2013, 20:51
Fehler im Schaltbild? - jein - Kendiman(R), 30.09.2013, 09:32
Fehler im Schaltbild? - herder, 01.10.2013, 08:30
Fehler im Schaltbild? - Kendiman(R), 01.10.2013, 14:07
Fehler im Schaltbild? - geralds(R), 01.10.2013, 14:52
Fehler im Schaltbild? - Kendiman(R), 01.10.2013, 15:59
Fehler im Schaltbild? - herder, 01.10.2013, 16:05
Fehler im Schaltbild? - geralds(R), 01.10.2013, 17:45
Fehler im Schaltbild? - Kendiman(R), 01.10.2013, 18:43
Fehler im Schaltbild? - herder, 01.10.2013, 19:33
Fehler im Schaltbild? - BernhardB(R), 02.10.2013, 06:18
Fehler im Schaltbild? - herder, 02.10.2013, 09:18
Fehler im Schaltbild? - geralds(R), 02.10.2013, 11:49
Fehler im Schaltbild? - BernhardB(R), 02.10.2013, 20:30
Fehler im Schaltbild? - herder, 03.10.2013, 11:28
Fehler im Schaltbild? - BernhardB(R), 03.10.2013, 13:12
