Fehler im Schaltbild? (Schaltungstechnik)
» » Hallo allerseits
» » auf der Themenseite "Grundschaltungen des Transistors" steht der Satz
» » "Alle Grundschaltungen haben als Eingang die Basis-Emitter-Strecke."
» Der Autor kennt nur die Emitterschaltung und muss zum Verständnis alle
» anderen Grundschaltungen darauf zurückführen. Sein privates Problem.
» » Gleich darunter sehen wir bei der Kollektorschaltung die
» Eingangsspannung
» » zwischen Basis und Kollektor angelegt.
» Deshalb nennt man diese Schaltung Kollektorschaltung.
» » Meiner Ansicht nach ist dies ein Widerspruch und verwirrt den Leser.
» Der Leser wird noch öfters Feststellen, dass viele Autoren nur die
» Emitterschaltung kennen und alle anderen Schaltungen darauf zurückführen.
» Diese Leute haben i.d.R. auch "Schwierigkeiten" im Umgang mit
» PNP-Transistoren. Ist im Thread ja auch schon deutlich geworden.
» Muss man mit Leben.
» » Grüße
» » Nikolaos Stefanou
das kann so nicht unwiderspochen hingenommen werde.
Der Autor kennt mit Sicherheit die 3 Transistorgrundschaltungen.
Daran habe ich nicht die geringsten Zweifel.
Alle 3 Transistor-Grundschaltungen unterscheiden sich in einzelnen
Parametern so deutlich, dass man sie nicht nur auf die Emitterschaltung
zurückführen kann. Ich habe auch davon noch nie gelesen,
dass das ein Autor versucht hat.
Die 3 Grundschatungen sind in ihrem Verhalten nicht
miteinander vergleichbar. Jede Schaltung ist eigenständig
und wird auch speziell danach eingesetzt.
Woran man bei den Schaltung die einzelnen Grundschaltungen
erkennen kann, ist hier sehr gut dargestellt.
http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/tr_grund.html
Die Elektrode, die kein Signal führt, gibt der Schaltung ihren Namen.
Wo wurde hier in der Diskussion von einem PNP-Transistor gesprochen ?
Wenn ein Transistor auf dem Kopf dargestellt wird, so ist das noch lange
kein PNP-Transistor.
Ist der Unterschied nicht bekannt ?
Außerdem unterscheiden sich PNP- und NPN-Transistoren durch
das Schaltzeichen und die Polung der Spannungen.
Gruß Kendiman
