Elko defekt!!?? (Schaltungstechnik)
...nicht nur das. Die Methode der Fehlersuche ist - gelinde gesagt - haarsträubend. Es heisst: Elko ausgelötet - Fehler weg. Elko wieder eingelötet - Fehler wieder da. Offenbar wurde der Elko nicht durch einen anderen Elko ersetzt. Und damit ist die Aussage gleich Null (Der Taifuhn hätte auch den Netzstecker ziehen können). Andererseits birgt das Verfahren ein sehr hohes Risiko, die Schaltung wegzurauchen. Wenn der Taifuhn einen Widerstand erwischt, der irgendeinen Arbeitspunkt festlegt, dann wars das....
Wenn man in einem Schaltnetzteil rumlötet und gar Fehler sucht, wäre Grundkenntnisse der Elektronik ausgesprochen nützlich - sonst wir es sinnloser Zeitvertreib.
Grüsse
Trafo prüfen? - Taifuhn
, 22.09.2013, 17:17
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 17:44
, 22.09.2013, 18:03
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 18:19
Trafo prüfen? - Hartwig
, 22.09.2013, 20:30
Trafo prüfen? - Jüwü
, 23.09.2013, 09:44
, 24.09.2013, 22:45
Trafo prüfen? - bigdie
, 24.09.2013, 23:36
Trafo prüfen? - xy
, 25.09.2013, 10:48
Bild Platine Rückseite! - Taifuhn
, 26.09.2013, 20:13
Bild Platine Vorderseite! - Taifuhn
, 26.09.2013, 20:16
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds
, 25.09.2013, 00:44
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd
, 25.09.2013, 09:46
, 25.09.2013, 10:54
, 25.09.2013, 13:11
, 25.09.2013, 14:24
, 25.09.2013, 16:46
Bild verkleinern, hochladen... Tip - simi7
, 26.09.2013, 08:28
Trafo prüfen? - Gerd
, 25.09.2013, 09:32
Trafo prüfen? - xy
, 25.09.2013, 10:42
, 25.09.2013, 13:13
Elko defekt!!?? - Taifuhn
, 26.09.2013, 21:57
Elko defekt!!?? - simi7
, 28.09.2013, 10:49
Elko defekt!!?? - Hartwig
, 28.09.2013, 18:11
Elko defekt!!?? - xy
, 28.09.2013, 18:54
, 29.09.2013, 07:53
, 29.09.2013, 12:18
Unterstützung oder Quälerei? - Taifuhn
, 29.09.2013, 21:10
Unterstützung oder Quälerei? - xy
, 30.09.2013, 11:07
Unterstützung oder Quälerei? - geralds
, 30.09.2013, 11:51
