Elko defekt!!?? (Schaltungstechnik)
du machst mehrere Fehler.
Du weißt nicht, wie ein Schaltnetzteil funktioniert.
Du gibst uns unwichtige Informationen.
Hattest du schon geschrieben, wie das IC heißt, wo der ominöse rosa Widerstand dran geht? (könnte sein, dass du es schon geschrieben hast, ich find's aber nicht mehr)
Das IC ist nämlich das zentrale Bauteil für das Schaltnetzteil.
Es wird üblicherweise im Betrieb aus der selbst erzeugten Spannung versorgt. Da ja nun beim Start diese noch nicht vorhanden ist, wird mit einem Widerstand die Stromversorgung aus der Rohspannung (320V) geliefert.
Du gehst davon aus, dass ein großer Widerstand nicht warm werden darf. Er muß aber die Leistung abführen, und das kann ein großer Widerstand (größerer Oberfläche) besser als ein kleiner. Solange sich nichts verfärbt scheint also alles im grünen Bereich zu sein.
Hier nochmal ein Bild von einem älteren Schaltnetzteil.
Bernd
