Trafo prüfen? (Schaltungstechnik)
verfasst von Gerd(R), 25.09.2013, 09:32 Uhr
(editiert von Gerd am 25.09.2013 um 09:32)
» Hi. Leider kann ich keine Bilddatei hochladen welche eine ordnungsgemäße
» Größe zulässt. Hier der Link der Platine.
Eine Bilddatei soll keine ordnungsgemäße Größe zulassen, sondern eine vernünftige Größe haben.
z.B. 50kB, also 1/3 der zulässigen Größe:
» Auf der linken Seite beginnt die Schaltung und baut sich wie der Rahmen
» aufgedruckt ist nach rechts auf.
» AC in dann normaler mechanischer Schalter Fuse
» Dann Trafo: Vor und nach 230V
» Dann nächster Trafo Vor und nach 230V
» Dann Dioden und Elko. Der Elko hat 320V.
» Am Elko Minus abgegriffen und vor pinkem Widerstand 320V und nach
» Widerstand 13V.
» Der pinke Widerstand neben dem großen Kühlkörper ist sehr verdächtig. Er
» sieht porös aus und die Platine auf der Lötseite ist etwas braun. Der
» Widerstand hat Farben braun-weiß oder grau- orange-Gold. Somit wären wir
» bei 18kOhm Hab den Widerstand ausgebaut und nachgemessen. Messergebnis
» 180kOhm. Habe den Widerstand kurzzeitig durch nen Ersatz R zusammengesetzt
» leider nicht der Leistung gewachsen. Die wurden heiß aber die Messung am
» Schalter mit Amperemeter hat jedenfalls schon mal 30mA gezeigt. Ein
» Fortschritt?
Mal ehrlich, wie willst Du einen Trafo prüfen, wenn du ihn gar nicht erkennst?
Oder warum wird er in deiner Beschreibung nicht erwähnt?
Weißt Du überhaupt, wie ein Schaltnetzteil funktioniert?
Deine Beschreibung hört dort auf, wo es gerade mal beginnt. Das Netzfilter und die Gleichrichtung ist nur Vorgeplänkel.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 22.09.2013, 17:17
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 17:44
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 22.09.2013, 18:03
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 18:19
Trafo prüfen? - Hartwig(R), 22.09.2013, 20:30
Trafo prüfen? - Jüwü(R), 23.09.2013, 09:44
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 24.09.2013, 22:45
Trafo prüfen? - bigdie(R), 24.09.2013, 23:36
Trafo prüfen? - xy(R), 25.09.2013, 10:48
Bild Platine Rückseite! - Taifuhn(R), 26.09.2013, 20:13
Bild Platine Vorderseite! - Taifuhn(R), 26.09.2013, 20:16
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 00:44
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 09:46
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 10:54
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 13:11
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 14:24
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 16:46
Bild verkleinern, hochladen... Tip - simi7(R), 26.09.2013, 08:28
Trafo prüfen? - Gerd(R), 25.09.2013, 09:32
Trafo prüfen? - xy(R), 25.09.2013, 10:42
Trafo prüfen? - Gerd(R), 25.09.2013, 13:13
Elko defekt!!?? - Taifuhn(R), 26.09.2013, 21:57
Elko defekt!!?? - simi7(R), 28.09.2013, 10:49
Elko defekt!!?? - Hartwig(R), 28.09.2013, 18:11
Elko defekt!!?? - xy(R), 28.09.2013, 18:54
Elko defekt!!?? - Taifuhn(R), 29.09.2013, 07:53
Elko defekt!!?? - xy(R), 29.09.2013, 12:18
Unterstützung oder Quälerei? - Taifuhn(R), 29.09.2013, 21:10
Unterstützung oder Quälerei? - xy(R), 30.09.2013, 11:07
Unterstützung oder Quälerei? - geralds(R), 30.09.2013, 11:51
