Trafo prüfen? (Schaltungstechnik)
verfasst von Taifuhn(R) E-Mail, 22.09.2013, 17:17 Uhr
(editiert von Taifuhn am 22.09.2013 um 17:26)
Hallo. Ich habe ein DVD Player inkl. 5.1 AV Receiver von der Marke Schneider.
Leider funktioniert das Gerät nicht mehr und habe mich mal an die Platine gesetzt um den Fehler einzugrenzen.
Ich hänge momentan an einem Bauteil siehe Bild. Für mich ein Trafo mit Eingangsspannnung 320V DC, die Spannung kommt von einem Monster Elko bis 400 V Das passt soweit.
Der trafo sieht folgend aus: ca. 5cm hohe Spule mit Metall Körper und einigen Drähten für Eingang und Ausgang.
Leider kommt aber aus dem Trafo keine Spannung heraus. Auf der Platine steht an den Klemmen der anderen Seite 26V, 12V, 5V und die große Masse also das Minus.
Nach meiner Erfahrung wenn ich Spannung in einen Trafo rein gebe muss am anderen Ende auch was heraus kommen. Leider finde ich über dieses Bauteil kein Datenblatt. (Google hab ich probiert)
Hat da jemand eine Ahnung wie ich dieses Datenblatt finden könnte oder ob meine Erfahrung mit einem Trafo so stimmt?
Auf dem Trafo steht folgendes drauf: DM-4042A2 KS 0402.
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 22.09.2013, 17:17
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 17:44
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 22.09.2013, 18:03
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 18:19
Trafo prüfen? - Hartwig(R), 22.09.2013, 20:30
Trafo prüfen? - Jüwü(R), 23.09.2013, 09:44
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 24.09.2013, 22:45
Trafo prüfen? - bigdie(R), 24.09.2013, 23:36
Trafo prüfen? - xy(R), 25.09.2013, 10:48
Bild Platine Rückseite! - Taifuhn(R), 26.09.2013, 20:13
Bild Platine Vorderseite! - Taifuhn(R), 26.09.2013, 20:16
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 00:44
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 09:46
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 10:54
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 13:11
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 14:24
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 16:46
Bild verkleinern, hochladen... Tip - simi7(R), 26.09.2013, 08:28
Trafo prüfen? - Gerd(R), 25.09.2013, 09:32
Trafo prüfen? - xy(R), 25.09.2013, 10:42
Trafo prüfen? - Gerd(R), 25.09.2013, 13:13
Elko defekt!!?? - Taifuhn(R), 26.09.2013, 21:57
Elko defekt!!?? - simi7(R), 28.09.2013, 10:49
Elko defekt!!?? - Hartwig(R), 28.09.2013, 18:11
Elko defekt!!?? - xy(R), 28.09.2013, 18:54
Elko defekt!!?? - Taifuhn(R), 29.09.2013, 07:53
Elko defekt!!?? - xy(R), 29.09.2013, 12:18
Unterstützung oder Quälerei? - Taifuhn(R), 29.09.2013, 21:10
Unterstützung oder Quälerei? - xy(R), 30.09.2013, 11:07
Unterstützung oder Quälerei? - geralds(R), 30.09.2013, 11:51
