Probleme bei 24V AC Stützsteuerung (Schaltungstechnik)
» Mein Gedanke war halt, wenn bei beiden 330 vorkommen, reicht es, wenn ich
» erst danach parallel gehe.
» Vielen Dank schonmal!
» Stephan
Kann man auch machen, allerdings wird dann die Rechnung weit schwieriger.
Die beste Lösung wäre normalerweise beide LEDs in Reihe und mit einem Vorwiderstand betreiben. Würde mich sehr wundern, wenn die LED im SSR nicht 10mA vertragen würde. Allerdings kannst du das auch für 5mA berechnen, dann sieht man die grüne LED auch noch.
5V-(2,2+1,2)V= 1,6V / 5mA= 329mA. Genau genommen müsste man auch noch die Durchlassspannung des Transistors abziehen.
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP
, 25.08.2013, 16:47
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - hws
, 25.08.2013, 18:30
, 25.08.2013, 20:53
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie
, 25.08.2013, 21:14
, 25.08.2013, 18:33
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - XP Fan
, 25.08.2013, 20:02
, 25.08.2013, 21:18
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy
, 25.08.2013, 21:25
, 25.08.2013, 21:34
, 25.08.2013, 21:42
, 25.08.2013, 21:55
, 25.08.2013, 20:10
, 25.08.2013, 21:14
, 25.08.2013, 21:17
, 25.08.2013, 21:32
, 25.08.2013, 21:40
, 25.08.2013, 21:46
, 25.08.2013, 21:22
, 25.08.2013, 21:41
, 25.08.2013, 21:51
, 25.08.2013, 22:07
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - Gerd
, 25.08.2013, 22:13
, 25.08.2013, 22:27
, 25.08.2013, 22:13
, 25.08.2013, 22:18
, 25.08.2013, 22:21
, 25.08.2013, 22:31
