Problem mit Spannungsversorgung für Röhrenendstufe (Schaltungstechnik)
» » » » » » » C8 und C7 sind für 450V ausgelegt und C9 und C10 (anders als
» am
» » » » Plan)
» » » » » » für
» » » » » » » 500V. Da kann doch nichts überlastet sein oder?
» » » » » » Die Widerstände können überlastet sein, wenn ihre
» » » Spannungsfestigkeit
» » » » » nicht
» » » » » » ausreicht.
» » » » » » Beim Einschalten liegen ja kurzzeitig ca. 400V an. Viele
» » Widerstände
» » » » bis
» » » » » » 0,5W können nur 250V.
» » » » » O.K. Das werde ich gleich mal prüfen.
» » » » » Danke für die raschen und ausführlichen Antworten!
» » » » Also laut Datenblatt sind die Widerstände bis maximal 500V
» ausgelegt:
» http://at.farnell.com/multicomp/mf25-4k7/widerstand-0-25w-1-4k7/dp/9341951?Ntt=934-1951
» » » Kurze Überlegung von mir, bitte verbessert mich wenn ich mich irre:
» Der
» » » maximale Ladestrom berechnet sich aus U/R. Also 410V (Spitze) die
» » angelegt
» » » werden und dem Widerstand mit 4,7kOhm. Ergibt einen maximalen
» Ladestrom
» » von
» » » 87mA. Dieser Strom führt beim Widerstand zu einem Leistungsverbrauch
» von
» » I²
» » » * R, also P=35W zum EInschaltzeitpunkt???
» » Habe eben mal mit PSPICE simuliert. Spitzenlast
» » ca. 22W bei 0,15s und bei 0,5s noch über 13W.
» » Der Widerstand überlebt den Einschaltvorgang nicht.
» Alles klar! Danke!
» Wenn ich zwei Widerstand mit 5W und 500V Nennspannung parallel schalte
» sollten die den Einschaltzeitpunkt schon überstehen oder?
» http://at.farnell.com/te-connectivity/ep5w2k2j/widerstand-2k2-5w-5/dp/2117991
Den gibts ja auch in 4K7. Der wirds schon überstehen.
Drahtwiderstände sind wesentlich unempfindlicher gegen
kurzzeitige Überlastung.
