Tagfahrlicht unterbrechen (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 19.08.2013, 22:39 Uhr
(editiert von otti am 19.08.2013 um 22:44)
» Hallo Otti,
» der "energizer" will nicht an einem Auto rumbasteln, sondern - so wie ich
» es verstehe - ein Modell mit gleichen Eigenschaften ausstatten.
» Das könnte dem Video zufolge so aussehen:
» Der Servo lässt die Lenkung einschlagen. Damit wird das Fahrlicht der
» angesteuerten Richtung ausgeschaltetund das Blinklicht für diese Richtung
» eingeschaltet.
» Fahrlicht (weiss) und Blinklicht (orange) sind unterschiedliche
» Leuchtmittel / LEDs - eben weiss und orange.
» Das wäre also mit einem Relais 2x um machbar. Das Relais (eines für jede
» Fahrrichtung) wird parallel zum Servo aktiviert (wie auch immer das geht).
» Die Kontakte werden dabei so belegt, dass die Spannung für das Fahrlicht
» abgeschaltet wird und der Blinker (anderer Kontakt ) eingeschaltet wird.
» Sollten Richtungs-LEDs selbst blinken, wäre die Umschaltung mit nur einem
» Kontakt machbar.
» Ich kenne mich mit Fernsteuerungen nicht so gut aus - gehe aber davon aus,
» dass ein Servo links/rechts lenkt und somit kein signal direkt benutzt
» werden kann, um das Relais "rechts" oder "links" anzusteuern. Die
» eigentliche Umschaltung ist eigentlich nur eine Lötübung....
» Die Relais-Ansteuerung (rechts/links) wird wohl nur über irgendeine
» Hilfsschaltung (proportional-Signal auswerten) möglich sein.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
ich habe keine Ahnung, was der TE in seinem Modell verbaut hat.
Wenn es lediglich LEDs sind, dann gilt mein Vorschlag nicht und es sind ggf. nur 2 Dioden oder sogar nur eine notwendig.
Besitzt er allerdings ein echtes TFL aus dem Zubehörhandel, dann funktioniert das so wie ich das beschrieben habe.
Ich gehe weiter davon aus, dass es bereits ein funktionierendes Blinksystem (-schaltung) gibt!
Mein Hinweis auf die StVO habe ich deshalb gemacht, da viele wissen, dass bezüglich Kfz-Umbauten keine Antwort gegeben wird und dann mit "Modellbaufragen" kommen und Lösungen dann doch im Kfz verwenden.
Ich wollte mich lediglich absichern.
otti
Tagfahrlicht unterbrechen - Energ1zer, 19.08.2013, 17:39
Tagfahrlicht unterbrechen - xy(R), 19.08.2013, 17:57
Tagfahrlicht unterbrechen - Energ1zer, 19.08.2013, 18:06
Tagfahrlicht unterbrechen - Energ1zer, 19.08.2013, 18:11
Tagfahrlicht unterbrechen - Modellauto-Audilicht - geralds(R), 19.08.2013, 22:44
ach Gerald ... - hws(R), 20.08.2013, 00:59
Tagfahrlicht unterbrechen - Steffen, 19.08.2013, 23:07
Tagfahrlicht unterbrechen - otti(R), 19.08.2013, 23:21
Tagfahrlicht unterbrechen - Steffen, 19.08.2013, 23:44
Tagfahrlicht unterbrechen - otti(R), 19.08.2013, 19:51
Tagfahrlicht unterbrechen - Energ1zer, 19.08.2013, 21:38
Tagfahrlicht unterbrechen - Hartwig(R), 19.08.2013, 21:49
Tagfahrlicht unterbrechen - otti(R), 19.08.2013, 22:39
Tagfahrlicht unterbrechen - hws(R), 20.08.2013, 01:23
Tagfahrlicht unterbrechen - otti(R), 20.08.2013, 12:41
Tagfahrlicht unterbrechen - hws(R), 20.08.2013, 01:13
Tagfahrlicht unterbrechen - Hartwig(R), 20.08.2013, 09:00
Tagfahrlicht unterbrechen - geralds(R), 20.08.2013, 11:09
Tagfahrlicht unterbrechen - otti(R), 20.08.2013, 16:59
