Tagfahrlicht unterbrechen (Schaltungstechnik)
Hallo Otti,
der "energizer" will nicht an einem Auto rumbasteln, sondern - so wie ich es verstehe - ein Modell mit gleichen Eigenschaften ausstatten.
Das könnte dem Video zufolge so aussehen:
Der Servo lässt die Lenkung einschlagen. Damit wird das Fahrlicht der angesteuerten Richtung ausgeschaltetund das Blinklicht für diese Richtung eingeschaltet.
Fahrlicht (weiss) und Blinklicht (orange) sind unterschiedliche Leuchtmittel / LEDs - eben weiss und orange.
Das wäre also mit einem Relais 2x um machbar. Das Relais (eines für jede Fahrrichtung) wird parallel zum Servo aktiviert (wie auch immer das geht). Die Kontakte werden dabei so belegt, dass die Spannung für das Fahrlicht abgeschaltet wird und der Blinker (anderer Kontakt ) eingeschaltet wird. Sollten Richtungs-LEDs selbst blinken, wäre die Umschaltung mit nur einem Kontakt machbar.
Ich kenne mich mit Fernsteuerungen nicht so gut aus - gehe aber davon aus, dass ein Servo links/rechts lenkt und somit kein signal direkt benutzt werden kann, um das Relais "rechts" oder "links" anzusteuern. Die eigentliche Umschaltung ist eigentlich nur eine Lötübung....
Die Relais-Ansteuerung (rechts/links) wird wohl nur über irgendeine Hilfsschaltung (proportional-Signal auswerten) möglich sein.
Grüsse
