Tagfahrlicht unterbrechen (Schaltungstechnik)
» Hallo Leute,
» ich habe eine für Profis wahrscheinlich sehr einfach zu beantwortende
» Frage.
» Ich will die Audi Tagfahrlicht-Blinker Schaltung für den Modellbau nutzen.
» Ich möchte also erreichen, dass bei Aktivierung des Blinkers das
» Tagfahrlicht für diese Zeit unterbrochen wird - und das möglichst einfach.
» Vielen Dank im Voraus!
Also Du sprichst von normalem Tagfahrlicht (TFL), wie man es im Zubehör bekommt und nicht von mehrfarbigen TFL wie beim Video?
So sieht das normal aus:
Quelle: http://www.lzparts.de/
Wenn Dein Blinker mit Plusimpulsen läuft, dann könnte es so funktionieren, das die gelbe Ader an den Blinker kommt.
Die gelbe Ader musst dann getrennt werden und die jeweilige Seite an eine der jeweiligen Blinkerleuchten.
Das gilt nur für Dein Modellbau nicht für ein Fahrzeug im Bereich der StVO!
Musst Du halt mal probieren.
Wenn Du in Deinem Modell etwas Selbstgebautes hast, dann hänge hier die Schaltung und ggf. ein Foto rein.
otti
