Potentiometer Schaltung (Schaltungstechnik)
» Hallo, ich hab eine Schaltung im Internet gefunden und wollte diese
» nachbauen. Im Anhang ist der Teil den ich nicht ganz verstehe.
» IC Pin benötigt eine Spannung zwischen 0.5V und 3V.
» Meine Frage ist jetzt ob der Potentiometer diese Spannungsregulation
» liefert oder nicht, und wenn ja wie funktioniert das?
» LG Heinz
Wenn das der gesamte relevante Auszug ist, dann liefert diese Schaltung eine Spannung zwischen 0V + 5V.
Die Frage ist, ob der IC am Eingang 5V verträgt und 0,5V und 3V lediglich bestimmte Schaltschwellen sind.
Die Schaltschwellen liefert diese Schaltung, den exakt begrenzten Bereich jedoch nicht.
Du musst also etwas mehr an Informationen liefern, wenn Du eine präzise Antwort erhalten willst.
otti
