Taktgeber mit großer Periodendauer (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 31.07.2013, 21:51 Uhr
» » » » Am Ausgang dieser Schaltung braucht es einen weiteren Timer, der am
» » Ende
» » » » der Zeitdauer des Langzeittimer diese zweite Zeitdauer von 5 bis
» 10
» » » » Minuten startet.
» » » Nööö, Löst man durch passende Wahl der Taktfrequenz und 2 ...4 Dioden.
» » Der
» » » 4020 läuft frei durch und ein UND Gatter aus Dioden gibt die ca
» » gewünschten
» » » 10 Minuten frei. Dort ein kleiner Kondensator löst das Problem mit dem
» » » asynchronen Zähler, Propagation Delay (wie im Minikurs geschrieben)
» » Wo Du recht hast, hast Du recht. :ok:
» » » » Löst man heutzutage dieses Problem nicht wesentlich einfacher
» » » » programmiertechnisch mittels µP?
» » » Viel einfacher wird es auch nicht. Ja, man kann durch Software die
» » » Gesamtperiode und die 10 Minuten genauer (und beliebig genau
» abgestuft)
» » » einstellen. Dazu muß man allerdings einen µC programmieren können
» » (sowohl
» » » Prommer haben als auch Programmierkenntnisse). Als µC geht fast jeder
» » Typ
» » » (PIC oder Atmel). Sinnvollerweise ein kleiner 6..8pol. Käfer mit
» » geringer
» » » Stromaufnahme. Und bei guter Programmierung (Interrupt, Timer,
» » Sleepmode)
» » » lässt sich der Stromverbrauch per Software auf "fast nix" senken.
» » Ich sehe, Du kennst Dich aus.
» Ab jetzt machen wir ALLES nur mehr mit dem 555er!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eine Pille und Bier fuer den Gerald. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Wehe, es kommt ein anderer Käfer in die Quere!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaaaa, vielleicht ein roter VW-Käfer.
Halllooooooo Tim, liest Du hier?????? :-P
» Ab jetzt ist die Welt nur schwarz, wehe sie wird weiß!!!!!!!!
Pass auf, die lila Welt erwartet Dich. :rotfl: :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Taktgeber mit großer Periodendauer - Klobenmann(R), 31.07.2013, 10:22
Taktgeber mit großer Periodendauer - A.Lucard, 31.07.2013, 10:49
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 11:25
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 11:31
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 13:19
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 31.07.2013, 16:43
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 18:31
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 31.07.2013, 16:34
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 20:40
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 21:23
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 21:51
Taktgeber mit großer Periodendauer - Tim, 01.08.2013, 11:59
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 11:00
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gast aus HH, 31.07.2013, 11:17
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 04.08.2013, 19:20
Taktgeber mit großer Periodendauer - Klobenmann(R), 31.07.2013, 11:42
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gerd(R), 31.07.2013, 13:20
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 31.07.2013, 18:48
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gerd(R), 31.07.2013, 21:23
Taktgeber mit großer Periodendauer - A.Lucard, 31.07.2013, 22:17
Taktgeber mit großer Periodendauer - bigdie(R), 31.07.2013, 20:15
Taktgeber mit großer Periodendauer - Torro(R), 31.07.2013, 13:28
Taktgeber mit großer Periodendauer - Klobenmann(R), 31.07.2013, 13:57
LTC6991 - RS, 31.07.2013, 16:32
Taktgeber mit großer Periodendauer - Triceratops(R), 04.08.2013, 05:04
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gast aus HH, 04.08.2013, 10:23
