Taktgeber mit großer Periodendauer (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 31.07.2013, 21:23 Uhr
» » » Am Ausgang dieser Schaltung braucht es einen weiteren Timer, der am
» Ende
» » » der Zeitdauer des Langzeittimer diese zweite Zeitdauer von 5 bis 10
» » » Minuten startet.
» » Nööö, Löst man durch passende Wahl der Taktfrequenz und 2 ...4 Dioden.
» Der
» » 4020 läuft frei durch und ein UND Gatter aus Dioden gibt die ca
» gewünschten
» » 10 Minuten frei. Dort ein kleiner Kondensator löst das Problem mit dem
» » asynchronen Zähler, Propagation Delay (wie im Minikurs geschrieben)
» Wo Du recht hast, hast Du recht. :ok:
» » » Löst man heutzutage dieses Problem nicht wesentlich einfacher
» » » programmiertechnisch mittels µP?
» » Viel einfacher wird es auch nicht. Ja, man kann durch Software die
» » Gesamtperiode und die 10 Minuten genauer (und beliebig genau abgestuft)
» » einstellen. Dazu muß man allerdings einen µC programmieren können
» (sowohl
» » Prommer haben als auch Programmierkenntnisse). Als µC geht fast jeder
» Typ
» » (PIC oder Atmel). Sinnvollerweise ein kleiner 6..8pol. Käfer mit
» geringer
» » Stromaufnahme. Und bei guter Programmierung (Interrupt, Timer,
» Sleepmode)
» » lässt sich der Stromverbrauch per Software auf "fast nix" senken.
» Ich sehe, Du kennst Dich aus.
Ab jetzt machen wir ALLES nur mehr mit dem 555er!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wehe, es kommt ein anderer Käfer in die Quere!!!!!!!!!!!!!!!!
Ab jetzt ist die Welt nur schwarz, wehe sie wird weiß!!!!!!!!
Taktgeber mit großer Periodendauer - Klobenmann(R), 31.07.2013, 10:22
Taktgeber mit großer Periodendauer - A.Lucard, 31.07.2013, 10:49
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 11:25
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 11:31
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 13:19
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 31.07.2013, 16:43
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 18:31
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 31.07.2013, 16:34
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 20:40
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 21:23
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 21:51
Taktgeber mit großer Periodendauer - Tim, 01.08.2013, 11:59
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 11:00
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gast aus HH, 31.07.2013, 11:17
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 04.08.2013, 19:20
Taktgeber mit großer Periodendauer - Klobenmann(R), 31.07.2013, 11:42
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gerd(R), 31.07.2013, 13:20
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 31.07.2013, 18:48
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gerd(R), 31.07.2013, 21:23
Taktgeber mit großer Periodendauer - A.Lucard, 31.07.2013, 22:17
Taktgeber mit großer Periodendauer - bigdie(R), 31.07.2013, 20:15
Taktgeber mit großer Periodendauer - Torro(R), 31.07.2013, 13:28
Taktgeber mit großer Periodendauer - Klobenmann(R), 31.07.2013, 13:57
LTC6991 - RS, 31.07.2013, 16:32
Taktgeber mit großer Periodendauer - Triceratops(R), 04.08.2013, 05:04
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gast aus HH, 04.08.2013, 10:23
