Taktgeber mit großer Periodendauer (Schaltungstechnik)
» » Am Ausgang dieser Schaltung braucht es einen weiteren Timer, der am Ende
» » der Zeitdauer des Langzeittimer diese zweite Zeitdauer von 5 bis 10
» » Minuten startet.
» Nööö, Löst man durch passende Wahl der Taktfrequenz und 2 ...4 Dioden. Der
» 4020 läuft frei durch und ein UND Gatter aus Dioden gibt die ca gewünschten
» 10 Minuten frei. Dort ein kleiner Kondensator löst das Problem mit dem
» asynchronen Zähler, Propagation Delay (wie im Minikurs geschrieben)
Wo Du recht hast, hast Du recht.
» » Löst man heutzutage dieses Problem nicht wesentlich einfacher
» » programmiertechnisch mittels µP?
» Viel einfacher wird es auch nicht. Ja, man kann durch Software die
» Gesamtperiode und die 10 Minuten genauer (und beliebig genau abgestuft)
» einstellen. Dazu muß man allerdings einen µC programmieren können (sowohl
» Prommer haben als auch Programmierkenntnisse). Als µC geht fast jeder Typ
» (PIC oder Atmel). Sinnvollerweise ein kleiner 6..8pol. Käfer mit geringer
» Stromaufnahme. Und bei guter Programmierung (Interrupt, Timer, Sleepmode)
» lässt sich der Stromverbrauch per Software auf "fast nix" senken.
Ich sehe, Du kennst Dich aus.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
