Taktgeber mit großer Periodendauer (Schaltungstechnik)
» Am Ausgang dieser Schaltung braucht es einen weiteren Timer, der am Ende
» der Zeitdauer des Langzeittimer diese zweite Zeitdauer von 5 bis 10
» Minuten startet.
Nööö, Löst man durch passende Wahl der Taktfrequenz und 2 ...4 Dioden. Der 4020 läuft frei durch und ein UND Gatter aus Dioden gibt die ca gewünschten 10 Minuten frei. Dort ein kleiner Kondensator löst das Problem mit dem asynchronen Zähler, Propagation Delay (wie im Minikurs geschrieben)
» Löst man heutzutage dieses Problem nicht wesentlich einfacher
» programmiertechnisch mittels µP?
Viel einfacher wird es auch nicht. Ja, man kann durch Software die Gesamtperiode und die 10 Minuten genauer (und beliebig genau abgestuft) einstellen. Dazu muß man allerdings einen µC programmieren können (sowohl Prommer haben als auch Programmierkenntnisse). Als µC geht fast jeder Typ (PIC oder Atmel). Sinnvollerweise ein kleiner 6..8pol. Käfer mit geringer Stromaufnahme. Und bei guter Programmierung (Interrupt, Timer, Sleepmode) lässt sich der Stromverbrauch per Software auf "fast nix" senken.
hws
