Taktgeber mit großer Periodendauer - Lösungsfindung (Schaltungstechnik)
» Hi Thorsten,
» Ja, das ist wahrlich etwas verzwickt.
» Was soll der Timer machen, jede Stunde den Logger für 10min aufwecken?
Ja so in etwa. Vll. auch nur alle 2 Stunden und vll auch nur für 5 min. Aber dass ist ja nur das finetuning
» Hat der Logger nicht sowas eingebaut?
nein leider nicht
» Was soll noch alles mit aktiviert werden? - zB mit der Kamera, ein
» Tempfühler??
Nichts weiter! Die Idee war nur einen Kamera-Timer zunutzen. Ich muss noch herausfinden ob er mit der Spannung vom Li-Akku zurecht kommt.
» Wie hoch ist bei dir dort oben hoch?
Wie? Über Meeresspiegel? ca. 200-1000m (Antarktische Halbinsel)
» -- Der effizienteste I-Verbraucher ist zur Zeit "leider" µP.
» Kann aber schon wieder relaitv sein, wenn er was anzusteuern hat.
» Weil dann ist der Controller nur der kleine Teil des Ganzen.
» Mit einem Schlag könnte es viel werden.
» Solar - Wind - Wasser -Generator?? hast da auch was überlegt?
Wird dort alles nicht funktionieren! Zu anfällig für die Witterung. Und je einfach um so robuster.
