Taktgeber mit großer Periodendauer - Lösungsfindung (Schaltungstechnik)
» Schon mal Danke für die Antworten.
» Die Akkukapazität die ich für das Endgerät (GPS-Logger) benötige liegt bei
» ca. 20 Ah. Welche Akkukapazität ich schließlich wähle hängt vom Taktgeber
» ab. Weniger ist jedoch immer besser.
» Einen µConroller zuverwenden ist sicher eine gute Lösung. Allerdings habe
» ich so etwas noch nie programmiert und die Hardwareausrüstung hier ist sehr
» begrenzt.
» Daher dachte ich an eine etwas "einfachere" Lösung mit
» Hardwarekomponenten.
» Gruß
» Thorsten
Hi Thorsten,
Ja, das ist wahrlich etwas verzwickt.
Was soll der Timer machen, jede Stunde den Logger für 10min aufwecken?
Hat der Logger nicht sowas eingebaut?
Was soll noch alles mit aktiviert werden? - zB mit der Kamera, ein Tempfühler??
Wie hoch ist bei dir dort oben hoch?
-- Der effizienteste I-Verbraucher ist zur Zeit "leider" µP.
Kann aber schon wieder relaitv sein, wenn er was anzusteuern hat.
Weil dann ist der Controller nur der kleine Teil des Ganzen.
Mit einem Schlag könnte es viel werden.
Solar - Wind - Wasser -Generator?? hast da auch was überlegt?
"Drück' ENTER! Feigling!"
