Taktgeber mit großer Periodendauer (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » ich hab schon auf dieser Seite und auch sonst im Netz nach einer Lösung
» für
» » mein Problem gesucht allerdings habe ich noch keine Lösung gefunden.
» » Mein benötige für einen GPS-Logger einen Taktgeber, der den Logger alle
» 1
» » oder 2 Stunde für ca. 5-10 min. (Betriebsspannung 3,7V Stromverbrauch
» ca.
» » 30mA, LiMn-Akku). Der Aufbau soll für ca. 1 Jahr auf einen Gletscher
» » plaziert werden. Daher Suche ich einen Taktgeber der möglichst wenig
» » "Standby"-Verbrauch hat und auch mit 3.7V Betriebsspannung auskommt
» (bzw.
» » auch weniger, wenn der Akku langsam leer wird).
» » Die Zeitintervalle müssen nicht genau sein.
» » Ich dachte zuerst an eine astabile Kippstufe, allerding braucht der
» NE555
» » ca. 5 V Betriebsspannung. Sonstige Multivibratoren Schaltungen die ich
» » gefunden habe werde auch immer mit 9-12V versorgt.
» » Sind solche Schaltungen überhaupt geeignet für so große Periodendauern?
» » Alternativ könnte ich auch eine Timer-Auslöser für eine Fotokamera
» » benutzen. Jedoch werden die meist mit AAA-Batterien betrieben. Meint ihr
» so
» » ein Timer-Auslöser würde auch die ca. 4,xx V von einem geladenen
» LiMn-Akku
» » aushalten?
» » Vielen Dank schon mal im voraus.
» » Gruß
» » Thorsten
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
» runterscrollen Bild 5
Diese Schaltung aus einem meiner Elektronik-Minikurse dient für das vorliegende Projekt allerdings nur gerade als Teil-Lösungsvorschlag oder Teil-Ideenlieferant. Warum dieses Teil?
Ganz einfach. Die Schaltung in Bild 5 ist ein Langzeittimer. Ein Tastendruck löst die eingestellte Zeitdauer aus zwischen 1 und 10 Stunden. Am Ausgang dieser Schaltung braucht es einen weiteren Timer, der am Ende der Zeitdauer des Langzeittimer diese zweite Zeitdauer von 5 bis 10 Minuten startet. Dazu eignet sich Bild 4. Am Ende der zweiten Zeitdauer (Bild 4) wird die lange Zeitdauer (Bild 5) erneut gestartet.
So könnte das Ganze funktionieren. Jetzt muss man aber daran denken, dass in beiden Schaltungen einiges gar nicht gebraucht wird und entfernt werden soll, um dann das Problem mit den beiden Restschaltungen aus Bild 4 und Bild 5 zu lösen.
Ich hänge zur weiteren Diskussion, falls diese stattfinden sollte, die beiden Bilder 4 und 5 hier rein:
Ich denke, es stellt sich jetzt auchdie Frage, die ich allerdings nicht beantworten kann:
Löst man heutzutage dieses Problem nicht wesentlich einfacher programmiertechnisch mittels µP? Dazu sind andere aufgefordert darauf zu antworten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
