Lichteffekt für Kunstprojekt gesucht (Schaltungstechnik)
» @ A.Lucard
» » Eigentlich heisst das Ding noch viel komplizierter. Es sind aber
» » wirklich nur eine Hand voll Bauteile.
» Hatte vorhin schon etwas gegoogelt zu dem Thema und nur noch mehr verwirren
» lassen Bringt mir ja nicht vielwenn es nur eine Handvoll Bauteile sind,
» ich aber nichts damit anfangen kann.. Wie ich glesen hatte muss man das
» Teil auch programmieren!?
» » » Gibt es denn soetwas nicht fertig zu kaufen?
» » Wohl eher nicht. Leider....
» Schade, sollte es aber die Lösung der Wahl sein,
» darf sich schonmal gern jeder anmelden, der Interesse hat mir so ein Gerät
» zusammenzulöten
Programmiert werden braucht da nichts.
Ich hab auch mal gegoogelt und habe dieses hier gefunden:
http://www.elv.de/velleman-k4301-rosa-rausch-generator-bausatz.html
Mit ein paar kleinen Änderungen an der Schaltung hättest du das was du suchst.
Die Schaltung ist so ein Pseudorauschgenerator, wie ich ihn dir bereits beschrieben habe. Zu ändern wäre:
Quelle: ELV (Velleman)
zunächst einmal C1, damit der Taktgenerator erheblich langsamer schwingt. Dann kann das ganze Widerstands- und Kondensatorgeraffel an dem Transistor T1 entfallen. Der Emitter (das Ding mit dem Pfeil) von T1 kommt an Masse. Der Widerstand R11 rutscht dafür nach oben in den Collector-Anschluss. Er kann dann bei entsprechendem Widerstandswert als Vorwiderstand für deine LED(s) dienen. C12 entfällt natürlich auch. - Eins von den ICs 1 oder 2 könnte theoretisch auch entfallen, aber wenn es schonmal da ist....
Noch eine Frage: auf deiner Homepage unter dem Menuepunkt "Art", ist es das Objekt, das du beleuchten möchtest? Ist wohl noch nicht ganz fertig, aber wie lange hast du denn bis jetzt daran gesessen? Da hätte ich keine Geduld zu.
