Es funktioniert!!! (Schaltungstechnik)
Zunächst mal möchte ich mich entschuldigen für die Verwirrung die ich verursacht habe und den dafür zusätzlichen Beratungsaufwand...
»» Das Signal hat am 1733-Out im Ruhezustand einen Pegel von ca. 7V,
» Kollektor und Emitter vertauscht.
Nein, das war schon richtig...
» Wie soll 7V gehen??? du versorgst doch den TSOP mit 5V Zener-Spannung.
» Ginge, wenn Transi verkehrt, Zener verkehrt.
Keines von beiden. Hab mich auch schon gewundert. Es hat sich auf dem Steckbrett eine Verbindung gegen GND gelöst, was ich nicht bemerkt habe...
Ich hab ein neues Steckbrett verwendet (hab noch nicht so viel mit Steckbrettern gearbeitet). Hab nicht gesehen, daß die Randleisten alle miteinander verbunden sind. Hab die Basis des T daher auf GND gehabt...
Die Schaltung arbeitet jetzt einwandfrei.
Hab einen Pegel von 0/8Volt am Ausgang, sollte reichen für den danachgeschaltenten Schmitt-Trigger.
Werde jetzt das Teil mal an Die Steuerplatine anschließen und schauen, ob das Signal erkannt wird...
