Alternativschaltung für IR-Sensor (Schaltungstechnik)
verfasst von Katermerlin(R), 24.07.2013, 21:40 Uhr
» » » Der wesentliche Unterschied ist der erlaubte
» » Versorgungsspannungsbereich.
» » Das hab ich übersehen... D.h., evtl. könnte die Z-Diode mit 4,3 Volt
» doch
» » etwas zu kleine sein...
» Wird dennoch funktionieren, ggf kann man auch noch den Vorwiderstand etwas
» kleiner machen.
Ich hab die Schaltung jetzt aufgebaut und es funktioniert prinzipiell.
Der Empfänger reagiert aus mehreren Metern Entfernung und am Ausgang des TSOP1733 (hab jetzt eine ZD5,1 verwendet) erscheinen die Sendeimpulse.
Jedoch scheint etwas mit der Beschaltung des Transistors nicht zu stimmen, da am Kollektor Out nichts ankommt, d.h. keine verstärkten Impulse.
Das Signal hat am 1733-Out im Ruhezustand einen Pegel von ca. 7V, im Betrieb (Low/High) ca. 0V / 5V (invertiert).
Geralds hat da noch einen Basiswiderstand von 1k eingezeichnet, das verändert die Situation aber nicht...
Schau doch bitte doch noch mal drüber, was da falsch sein könnte...
Alternativschaltung für IR-Sensor [gelöst] - Katermerlin(R), 22.07.2013, 11:09
uPC1491G - Datasheet - geralds(R), 22.07.2013, 12:17
uPC1491G - Datasheet - Katermerlin(R), 22.07.2013, 12:40
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 12:42
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 13:17
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 13:38
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 14:16
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 14:44
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 19:41
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 19:53
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 20:35
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 22.07.2013, 20:57
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 21:07
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 21:14
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 23.07.2013, 22:57
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 23.07.2013, 23:44
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 10:24
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 10:51
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 11:12
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 11:38
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 21:40
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 23:30
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 24.07.2013, 23:35
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 11:00
Es funktioniert!!! - xy(R), 25.07.2013, 11:59
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 13:11
Es funktioniert!!! - geralds(R), 25.07.2013, 15:48
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 21:56
Es funktioniert!!! - geralds(R), 25.07.2013, 22:37
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 23:53
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 10:32
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 11:46
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 12:14
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 12:32
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 12:58
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 13:21
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 13:25
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 15:01
Es funktioniert!!! - geralds(R), 26.07.2013, 15:17
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 18:12
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - geralds(R), 26.07.2013, 18:41
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - Katermerlin(R), 26.07.2013, 20:11
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - Katermerlin(R), 29.07.2013, 15:28
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - xy(R), 29.07.2013, 15:52
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - Katermerlin(R), 29.07.2013, 17:56
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - geralds(R), 29.07.2013, 19:56
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 15:17
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 18:09
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 24.07.2013, 11:45
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 11:46
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 13:17
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 22.07.2013, 13:53
