PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
verfasst von th-arn(R), Sehmatal-Cranzahl, 13.07.2013, 16:00 Uhr
(editiert von th-arn am 13.07.2013 um 16:01)
» » » Denke daran, dass wenn du eine PWM Steuerung mit der Grundfrequenz von
» » 50Hz
» » » betreibst, das dann die Impulse als auch die Pausen, entsprechend der
» » » Einstellung, kürzer als 10ms werden. Dann ist die Bedingung der
» » Schaltzeit
» » » 50hz bzw. 10ms nicht mehr erfüllt.
» » » Nur bei der Einstellung 50% könnten deine Ventile noch den Impulsen
» » folgen!
» » Stimmt, daran hab ich nicht gedacht (minimale Schaltzeit liegt bei 2ms).
» Da
» » wärs je eher ne PWM 10%-100%. Mit dem NE555 ist es ja bisher eine
» 50-100%
» » PWM.
» Nein!!!
» Die Dreieckspannung war ungefähr 2,45 bis 4,9V
» In diesem Bereich konntest du von 0 bis 100% PWM einstellen!
» 2ms kommt mir absolut unrealistisch vor. Zumal du die Ventile mit einem
» Leistungsstarken Transistor ansteuern wolltest. Also müssten das ganzschöne
» Klopper, mit entsprechender Trägheit sein.
» » Aber auch bei der PPM wäre es ja so, dass die Pausenzeit nicht unter 2ms
» » abfallen darf,
» Diese ist bei der PPM konstant! Ich hatte sie auf 10ms festgelegt.
» » weil die Schließzeit auch zu lang wäre.
» » Also ich denke eine PWM 10-100% wäre immernoch die beste Lösung (Die 10%
» » minimum stellen kein Problem dar, weil man den Startpunkt einstellen
» » kann).
» » Im Grunde wird die Taktung auch praktisch nicht unter 10% (oder gar 20%)
» » laufen.
» » P.S.: Jetzt weis ich auch wieder, wie ich auf die 10-100% kam.
» Mach was du denkst.
Ich glaube ich hab aber jetzt ne Lösung für meine Probleme. Hab auch ne Lösung für die Wahl der minimalen Öffnungszeit. Werds nun austüfteln.
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 11.07.2013, 18:54
PWM 50Hz 10-100% - hws(R), 11.07.2013, 21:58
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:30
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 17:56
PWM 50Hz 10-100% - geralds(R), 12.07.2013, 18:58
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 19:08
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 23:06
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 00:32
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:11
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:25
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:46
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 02:03
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 02:23
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 10:49
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 12:42
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 13:34
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:09
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 14:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:45
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 15:12
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - geralds(R), 13.07.2013, 15:28
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - olit(R), 13.07.2013, 15:42
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 16:00
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - geralds(R), 13.07.2013, 01:42
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - th-arn(R), 13.07.2013, 02:05
PWM 50Hz 10-100% - xy(R), 11.07.2013, 23:15
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:32
