PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 13.07.2013, 14:21 Uhr
(editiert von olit am 13.07.2013 um 14:22)
» » » Die Ausgangsimpulse sollen in der Impulsbreite änderbar sein. Die 50Hz
» » » ergeben sich aus der Schaltzeit der Taktventile (max 58Hz).
» » » Die 10% PWM sollen zwar den Beginn darstellen, aber erst z.B. bei 1V,
» » » dachte es wäre einfacher wenn die Start-PWM nicht so niedrig ist. Es
» » wäre
» » » sogar noch besser, wenn diese 0-100% regeln kann, aber der Startpunkt
» » und
» » » der Endpunkt soll einstellbar sein (z.B. erst bei 1V mit 1% und schon
» » bei
» » » 4V mit 100%)
» » Eine PPM Modulation kann so aussehen.
» » Ub 4,7V
» » C = 220nF
» » RB rund 45kOhm
» » RA rund 273kOhm
» » Pause 10ms
» » Impuls 10ms bis 100%
» » Steuerspannung 1V bis 5V
» » Das entspricht zwar noch nicht ganz deinen Vorstellungen, aber kommt dem
» » sehr Nahe.
» » Quelle:
» » Schaltung aus einem Datenblatt
» » edit.:
» » Wird die Steuerspannung mittels Ausgang eines OPV angesteuert, kann
» diese
» » bis auf 0V herunter gezogen werden. Dann verlängert sich die Pausenzeit
» bis
» » herunter zu 100%
» » Vorher nimmt die Impulslänge allerdings von 10ms bis auf 15ms zu.
» Ich denke die PPM ist nicht so geeignet, da dann die Takte nicht linear zum
» Volumenstrom sind.
» Ich tüftel grad noch an dem Dreieckgenerator ähnlich diesem:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dreieckg.htm
» Bild 7
» Nur überleg ich noch, wie ich die 50Hz hinbekomme (habe kein Oszilloskop).
Denke daran, dass wenn du eine PWM Steuerung mit der Grundfrequenz von 50Hz betreibst, das dann die Impulse als auch die Pausen, entsprechend der Einstellung, kürzer als 10ms werden. Dann ist die Bedingung der Schaltzeit 50hz bzw. 10ms nicht mehr erfüllt.
Nur bei der Einstellung 50% könnten deine Ventile noch den Impulsen folgen!
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 11.07.2013, 18:54
PWM 50Hz 10-100% - hws(R), 11.07.2013, 21:58
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:30
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 17:56
PWM 50Hz 10-100% - geralds(R), 12.07.2013, 18:58
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 19:08
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 23:06
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 00:32
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:11
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:25
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:46
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 02:03
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 02:23
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 10:49
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 12:42
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 13:34
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:09
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 14:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:45
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 15:12
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - geralds(R), 13.07.2013, 15:28
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - olit(R), 13.07.2013, 15:42
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 16:00
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - geralds(R), 13.07.2013, 01:42
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - th-arn(R), 13.07.2013, 02:05
PWM 50Hz 10-100% - xy(R), 11.07.2013, 23:15
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:32
