PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 13.07.2013, 13:34 Uhr
(editiert von olit am 13.07.2013 um 14:01)
» Die Ausgangsimpulse sollen in der Impulsbreite änderbar sein. Die 50Hz
» ergeben sich aus der Schaltzeit der Taktventile (max 58Hz).
» Die 10% PWM sollen zwar den Beginn darstellen, aber erst z.B. bei 1V,
» dachte es wäre einfacher wenn die Start-PWM nicht so niedrig ist. Es wäre
» sogar noch besser, wenn diese 0-100% regeln kann, aber der Startpunkt und
» der Endpunkt soll einstellbar sein (z.B. erst bei 1V mit 1% und schon bei
» 4V mit 100%)
Eine PPM Modulation kann so aussehen.
Ub 4,7V
C = 220nF
RB rund 45kOhm
RA rund 273kOhm
Pause 10ms
Impuls 10ms bis 100%
Steuerspannung 1V bis 5V
Das entspricht zwar noch nicht ganz deinen Vorstellungen, aber kommt dem sehr Nahe.
Quelle:
Schaltung aus einem Datenblatt
edit.:
Wird die Steuerspannung mittels Ausgang eines OPV angesteuert, kann diese bis auf 0V herunter gezogen werden. Dann verlängert sich die Pausenzeit bis herunter zu 100%
Vorher nimmt die Impulslänge allerdings von 10ms bis auf 15ms zu.
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 11.07.2013, 18:54
PWM 50Hz 10-100% - hws(R), 11.07.2013, 21:58
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:30
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 17:56
PWM 50Hz 10-100% - geralds(R), 12.07.2013, 18:58
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 19:08
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 23:06
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 00:32
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:11
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:25
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:46
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 02:03
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 02:23
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 10:49
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 12:42
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 13:34
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:09
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 14:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:45
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 15:12
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - geralds(R), 13.07.2013, 15:28
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - olit(R), 13.07.2013, 15:42
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 16:00
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - geralds(R), 13.07.2013, 01:42
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - th-arn(R), 13.07.2013, 02:05
PWM 50Hz 10-100% - xy(R), 11.07.2013, 23:15
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:32
