PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 13.07.2013, 01:46 Uhr
(editiert von olit am 13.07.2013 um 01:56)
» Wo würden denn dann die Potis hingehören um den Startbereich und Endbereich
» in Relation zur Signalspannung zu verschieben?
Du hast doch den momentanen Steuerspannungsbereich von 2,45 bis 4,9V in deine Zeichnung eingetragen. Mit einem einfachen Poti lässt sich da nichts hinbiegen.
Außerdem ist diese Spannung ja jetzt noch von der Temperatur der 1N4001 abhängig.
Mit einem 10kOhm Potentiometer, welches an 5V hängt und nach masse mit 10kOhm in reihe geschaltet ist, lässt sich die PWM von 0 bis 100% einstellen.
Da du aber einen Steuerspannungsbereich vorgegeben hast, ist die Realisierung nur mit einem von mir schon erwähnten Schaltungskonzept realisierbar.
Die Spannungspegel des Rechteckgenerators, der den Integrator ansteuert, müssen dann entsprechend berechnet und dimensioniert werden.
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 11.07.2013, 18:54
PWM 50Hz 10-100% - hws(R), 11.07.2013, 21:58
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:30
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 17:56
PWM 50Hz 10-100% - geralds(R), 12.07.2013, 18:58
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 19:08
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 23:06
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 00:32
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:11
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:25
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:46
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 02:03
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 02:23
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 10:49
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 12:42
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 13:34
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:09
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 14:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:45
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 15:12
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - geralds(R), 13.07.2013, 15:28
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - olit(R), 13.07.2013, 15:42
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 16:00
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - geralds(R), 13.07.2013, 01:42
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - th-arn(R), 13.07.2013, 02:05
PWM 50Hz 10-100% - xy(R), 11.07.2013, 23:15
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:32
