PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 13.07.2013, 01:42 Uhr
» Ach so, war ein Denkfehler mit dem Verhältnis.
» P1 und P2 sollen für die Verschiebung des Regelbereichs sein, das klappt
» wohl so nicht?
» R3 und R4 hab ich ersetzt durch 10k. Die 100R waren berechnet auf die
» Leistung, die die Widerstände vertragen.
Baue diese Schaltung mal:
Mit P1 stellst die PW, mit P2 die Frequ., mit P3 den Pegel ( "Lautstärke" ).
Der Rechteckgenerator ist für viele Aufgaben geeignet.
Darunter hast noch die passende Leistungsendstufe.
zB, damit hatte ich mal repidierende Schaltanwendungen gemacht.
oder auch als Lärmquelle die ..... erfreut.
Findest kein 200k, bzw. 500k Poti, dann einfach in der nächsten Stufung ober- oder unterhalb nehmen.
Willst mehr als 50kHz, dann musst auch einen anderen OPAMP aussuchen.
Die Dioden nach den Transis sind einfach 1N400x
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 11.07.2013, 18:54
PWM 50Hz 10-100% - hws(R), 11.07.2013, 21:58
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:30
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 17:56
PWM 50Hz 10-100% - geralds(R), 12.07.2013, 18:58
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 19:08
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 23:06
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 00:32
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:11
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:25
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:46
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 02:03
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 02:23
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 10:49
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 12:42
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 13:34
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:09
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 14:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:45
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 15:12
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - geralds(R), 13.07.2013, 15:28
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - olit(R), 13.07.2013, 15:42
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 16:00
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - geralds(R), 13.07.2013, 01:42
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - th-arn(R), 13.07.2013, 02:05
PWM 50Hz 10-100% - xy(R), 11.07.2013, 23:15
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:32
