PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.07.2013, 18:58 Uhr
» » Habe jetzt mal Schaltungen zusammengelegt.
» » Dazu habe ich einen LM7808 als Spannungsversorger mit 8V genommen. Nach
» dem
» » NE555 kommt ne Dreieckspannung von nur 2,64-5,28V raus. Allerdings weis
» ich
» » nicht, ob da auch die Widerstände korrekt sind. Diese sind von einer
» 50Hz
» » Schaltung, allerdings bei nur 5V Spannung. Diese müssten wahrscheinlich
» » hochohmiger werden.
» Nein die Frequenz ist bei dem 555 von der Spannung unabhängig.
» Allerdings ist es mehr eine Sägezahnkurve, als eine Dreieckspannung.
» Die theoretisch errechnete Frequenz beträgt bei R1 100 Ohm
» 1 / [ (270kOhm+2*100 Ohm)*100nF *ln2 ] = 53,4Hz
» Wen für R1 10kOhm eingesetzt werden beträgt die Frequenz
» 1 / [ (270kOhm+2*10kOhm)*100nF *ln2 ] = 49,75,4Hz
» edit
» Wenn du aus dem Pfeil, der mit 8V beschriftet ist, eine Siliziumdiode
» machst 1N400X
» Ist die Dreieckspannung ungefähr 2,45 bis 4,9V. so kannst du mit 5V auf
» 100% regeln.
mit der CMOS Variante sollte das Signal hübscher sein.
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 11.07.2013, 18:54
PWM 50Hz 10-100% - hws(R), 11.07.2013, 21:58
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:30
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 17:56
PWM 50Hz 10-100% - geralds(R), 12.07.2013, 18:58
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 19:08
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 23:06
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 00:32
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:11
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:25
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:46
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 02:03
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 02:23
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 10:49
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 12:42
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 13:34
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:09
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 14:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:45
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 15:12
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - geralds(R), 13.07.2013, 15:28
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - olit(R), 13.07.2013, 15:42
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 16:00
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - geralds(R), 13.07.2013, 01:42
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - th-arn(R), 13.07.2013, 02:05
PWM 50Hz 10-100% - xy(R), 11.07.2013, 23:15
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:32
