Oszillator - Generator ? (Schaltungstechnik)
» ein Oszillator beinhaltet üblicherweise ein mechanisch oder elektrisch
» schwingfähiges "Gebilde", das kann ein Feder-Masse-System sein (mit
» Energiezufuhr) oder ein elektrischer Schwingkreis, der ebenfalls
» Energiezufuhr benötigt. Typisch ist, dass der Oszillator sich durch eine
» Zeitkonstante beschreiben lässt und dadurch quasi autonom Schwingungen
» einer bestimmten Frequenz erzeugen kann.
» Da ein Oszillator typischerweise Schwingungen "generiert", kann man ihn
» auch als Generator bezeichnen.
» Allerdings gibt es Generatoren, die nicht auf Oszillatoren basieren: der
» mechanische Wechselstromgenerator oder z. B. ein digitaler
» Funktionsgenerator (DDS). In beiden Fällen enthält die "Hardware" keinerlei
» Bauelemente, die die erzeugte Frequenz zwingend vorgeben. Beiden können
» daher autonom keine Frequenz erzeugen, sie benötigen diese Info extern,
» also sind Energie und Frequenzinformation (Drehzahl, Programm)
» erforderlich.
» Man könnte den Oszillator somit als eine Art der Generatoren bezeichnen.
» Grüsse
» Hartwig
Was ist dann wohl eine LED? Generator weil sie Licht erzeugt? Oder Oszillator weil sie eine Frequenz im dreistelligen THz-Bereich erzeugt?
