Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - neg. Hilfsspannung (Schaltungstechnik)
Vielen Dank!
Also ich werde auf jeden Fall das mit der Bandgap-Reference versuchen.
Am Ende werde ich es tatsächlich so machen, dass ich die Spannung vom Netz über einen Trafo und Gleichrichter nehme.
Zum "testen" (und weil ich noch herausfinden muss, wie sich der negative Einweggleichrichter vom normalen unterscheidet, vermutlich ja durch die "Richtung" der Diode. Liege ich da richtig?) wollte ich allerdings die Spannung von einer Gleichspannugsquelle (Labornetzteil mit positiver Ausgangs-Gleichspannung) beziehen und die Anschlüsse "vertauschen", das müsste ja eigentlich gehen?
Spannungsregler bis 0V - CH113
, 08.07.2013, 15:34
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - geralds
, 08.07.2013, 15:45
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - CH113
, 08.07.2013, 16:25
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - Theo
, 08.07.2013, 16:34
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - neg. Hilfsspannung - geralds
, 08.07.2013, 17:10
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - neg. Hilfsspannung - CH113
, 08.07.2013, 18:33
, 08.07.2013, 18:39
, 08.07.2013, 19:25
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - neg. Hilfsspannung - hws
, 08.07.2013, 20:38
, 08.07.2013, 20:42
, 08.07.2013, 20:56
, 08.07.2013, 22:04
, 08.07.2013, 22:12
, 08.07.2013, 22:27
, 08.07.2013, 22:37
Bitte Anwenderschaltung, nicht Netzteilschaltung - geralds
, 08.07.2013, 23:17
Bitte Anwenderschaltung, nicht Netzteilschaltung - hws
, 09.07.2013, 00:04
, 09.07.2013, 00:14
, 09.07.2013, 00:30
, 08.07.2013, 23:36
, 08.07.2013, 20:43
Spannungsregler bis 0V - schaerer
, 08.07.2013, 16:50
, 08.07.2013, 16:57
, 08.07.2013, 20:23
