Spannungsregler bis 0V - negative Ref. (Schaltungstechnik)
» » Hallo miteinander,
» » ich habe folgendes Problem, ich benötige einen Spannungsregler, der sich
» » bis auf 0V regeln lassen soll (Strom ungefähr 0,5 A).
» » Ich habe bereits einen Spannungsregler bis 2,5 V runter, die restlichen
» 2,5
» » V hatte ich vor mit einer Bandgap-Reference-Diode mit 2,5 V zu
» reduzieren.
» » Allerdings habe ich nun die Problematik, dass eine solche in Serie
» » geschaltet mir natürlich meine Spannung erhöht.
» » Im Elektronik-Kompendium ist das ganze mit dem LM 317-Regler exerziert,
» » aber ich werde trotzdem nicht ganz schlau daraus, warum hier die
» » Referenz-Diode -2,5 V bringen soll.
» » Wie könnte ich die Diode denn nun verschalten? (Der geringe Strom, den
» sie
» » benötigt, wäre am einstellbaren Widerstand für meinen Spannungsregler zu
» » finden)
» » Vielen Dank schonmal!
» Dann musst eine negative Referenz nehmen.
» Also den Regel(Adjust)-Pin mit -V belegen. - wobei der 317er 1,25V Ref
» hat.
» Im Datenblatt des 317er findest dazu eine Applischaltung.
» Je nach U-Regler,,, 1,25 bzw 2,5V dem entsprechend eine nagative U damit du
» auf 0V_Out runter kommst.
» Es verschiebt sich einfach die "Messlatte, Lineal" nach unten.
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Meine Schaltung sieht dem LM317 sehr ähnlich, vermutlich klappt das auch so.
Nur nochmal eine Frage zu den 10V, das sind doch nur Minus 10 V, weil es bezogen auf die 30V oben "von der anderen Seite auf GND geht" oder? Weil sonst müsste ich ja quasi Leiter und Nullleiter tauschen und dann würde meine Diode schließlich wieder nicht leiten.
Wie man merkt bin ich noch nicht so lange in Datenblättern unterwegs, das mit den Spannungen immer auf GND bezogen ist mir noch etwas neu.
Aber ich arbeite dran
