Spannungsregler bis 0V - negative Ref. (Schaltungstechnik)
» Hallo miteinander,
» ich habe folgendes Problem, ich benötige einen Spannungsregler, der sich
» bis auf 0V regeln lassen soll (Strom ungefähr 0,5 A).
» Ich habe bereits einen Spannungsregler bis 2,5 V runter, die restlichen 2,5
» V hatte ich vor mit einer Bandgap-Reference-Diode mit 2,5 V zu reduzieren.
» Allerdings habe ich nun die Problematik, dass eine solche in Serie
» geschaltet mir natürlich meine Spannung erhöht.
» Im Elektronik-Kompendium ist das ganze mit dem LM 317-Regler exerziert,
» aber ich werde trotzdem nicht ganz schlau daraus, warum hier die
» Referenz-Diode -2,5 V bringen soll.
» Wie könnte ich die Diode denn nun verschalten? (Der geringe Strom, den sie
» benötigt, wäre am einstellbaren Widerstand für meinen Spannungsregler zu
» finden)
» Vielen Dank schonmal!
Dann musst eine negative Referenz nehmen.
Also den Regel(Adjust)-Pin mit -V belegen. - wobei der 317er 1,25V Ref hat.
Im Datenblatt des 317er findest dazu eine Applischaltung.
Je nach U-Regler,,, 1,25 bzw 2,5V dem entsprechend eine nagative U damit du auf 0V_Out runter kommst.
Es verschiebt sich einfach die "Messlatte, Lineal" nach unten.
"Drück' ENTER! Feigling!"
