Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten (Schaltungstechnik)
» was bringt mir ein hoher Widerstand bei K2?
» ich habe an die Steurleitung von K1 gedacht-> Hohe Induktion fürs
» vorgeschaltete (Signalgebendes) Steuergerät
» das zweite Relais ist ja egal wie hoch die Induktionen sind... da es vom
» Steuergerät abgekoppelt ist durch das K1
» K2 verbindet dann nur zwei kabel die sonst durch einen Taster im Radio
» intern geschaltet werden. Habe dazu die beiden Kontakte durch zwei Leitung
» nach ausßen verlegt.
Es geht dabei nicht um Induktion. Hoher Widerstand bei gleicher Spannung bedeutet niedrige Leistung und niedriger Strom. Je niedriger aber der Strom, den das Relais braucht, um so länger wird der Impuls bei gleicher Kapazität des Elkos oder anders herum je höher der Widerstand des Relais, desto kleiner kann der Elko werden bei gleicher Impulslänge.
