Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von erich-J* E-Mail, 21.06.2013, 13:51 Uhr
» » Hallo,
» » ich möchte gerne, das mein Radio auf Mute geschaltet wird sobald die PDC
» » (Park Distance Control) einschaltet.
» » Ich habe am Druckknopf intern im Radio zwei Kabel gelötet. Wenn ich
» diese
» » kurz zusammenhalte, schaltet es in Mute. Halte ich die beiden enden
» erneut
» » zusammen schaltet die Musik wieder ein.
» » Aber wenn ich die Kabel kurze Zeit länger zusammenhalte schaltet sich
» das
» » Radio ganz ab.
» » Daher brauche ich eine Schaltung, die sehr kurz die beiden Kabel
» verbindet.
» » Als Steuersignal kann ich folgendes nutzen:
» » PDC eingeschaltet: 12V Dauersignal
» » PDC ausgeschaltet: 0V Dauersignal
» » Es muss also jedesmal wenn zwischen 12V und 0V gewechselt wird, die
» beiden
» » Kabel am Radio Kontakt bekommen.
» » Ich habe mir überlegt ob es mit zwei Monostabilen Kippstufen geht.
» » Eine mit 0V Ansteuerung und die andere mit 12V Ansteuerung.
» » Oder gibt es eine günstigere/einfacherer Schaltung?
» » Kann mir jemand eine Schaltung aufzeichnen?
» » Liebe Grüße
» Wie findest Du folgende Variante:
» http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm
» (Blatt 4, Beispiel 5)
» Dieses Beispiel habe Ich selbst schon einmal probiert, die Spannung darf
» sich nur nicht langsam verändern.
ich würde am liebsten alles elektronisch machen, da Verschleißfrei und kein klicken im Relais.
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 20.06.2013, 22:39
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - cmyk61(R), 20.06.2013, 23:25
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 21.06.2013, 13:49
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - tts, 21.06.2013, 10:44
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 21.06.2013, 13:46
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - tts, 24.06.2013, 16:36
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - Steffen, 24.06.2013, 16:56
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 27.06.2013, 17:54
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 27.06.2013, 22:33
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - Steffen, 30.06.2013, 22:13
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - bigdie(R), 01.07.2013, 22:03
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - Steffen, 01.07.2013, 23:11
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - bigdie(R), 01.07.2013, 23:21
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - Steffen, 01.07.2013, 23:36
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 03.07.2013, 20:56
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 03.07.2013, 21:06
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - Steffen, 03.07.2013, 22:34
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 03.07.2013, 22:38
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 03.07.2013, 22:44
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - bigdie(R), 04.07.2013, 21:20
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - bigdie(R), 04.07.2013, 21:26
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 04.07.2013, 22:14
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - bigdie(R), 04.07.2013, 22:25
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 04.07.2013, 22:31
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - bigdie(R), 04.07.2013, 23:11
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 04.07.2013, 22:01
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 04.07.2013, 22:02
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - el-haber, 04.07.2013, 14:39
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - Technik_Freak(R), 21.06.2013, 12:27
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 21.06.2013, 13:51
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - lassunsmalüberlegen, 21.06.2013, 14:25
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-j*, 21.06.2013, 14:38
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - lassunsmalüberlegen, 21.06.2013, 14:49
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten - erich-J*, 27.06.2013, 17:55
