NE555 oder CM4528 (Schaltungstechnik)
» » » » Ich dachte mir die Signale des Zündverteilers zu nutzen.
» » » » Dieser gibt eine Negativflanke aus zu jedem Zündfunken mit 12v
» Pegel.
» » » Wie kommst du darauf, dass am Unterbrecher ein negativer Impuls von
» 12V
» » » entsteht?
» » » Beim Öffnen des Unterbrechers entsteht ein positiver Spannungsimpuls
» von
» » » größer 100V
» » » Beim Ausschwingen der Zündspule kann da durchaus auch eine negative
» » » Spannung entstehen. Die ist aber in ihrer Höhe nicht definiert.
» » Hallo olit,
» » durch den Zündverteiler geht normalerweise die
» » Hochspannung. Er meinte vielleicht 12 kV
» » Und das reicht auch locker für den lila555.
» » Gruß Steffen
» Er Meint die Verbindung vom Unterbrecher zur Mittelanzapfung von
» Primärwicklung und Sekundärwicklung der Zündspule. Und da entstehen
» Spannungsspitzen bis 200V.
Ja, schon klar.
Vielleicht auch noch viel mehr
-Dat wa Spass-
Der Zündverteiler is ja nicht der Unterbrecher,
auch wenn sie sehr nah miteinander verbaut sind.
Aber theoretisch kann man auch dieses
Signal anzapfen und wirksam
über eine entsprechende (Schutz )-
Schaltung auswerten.
Nur was macht das für einen Sinn?
Vorpumpen kommt vor dem Signal, oder?
Gruß Steffen
