NE555 oder CM4528 (Schaltungstechnik)
» » » Ich dachte mir die Signale des Zündverteilers zu nutzen.
» » » Dieser gibt eine Negativflanke aus zu jedem Zündfunken mit 12v Pegel.
» » Wie kommst du darauf, dass am Unterbrecher ein negativer Impuls von 12V
» » entsteht?
» » Beim Öffnen des Unterbrechers entsteht ein positiver Spannungsimpuls von
» » größer 100V
» » Beim Ausschwingen der Zündspule kann da durchaus auch eine negative
» » Spannung entstehen. Die ist aber in ihrer Höhe nicht definiert.
» Hallo olit,
» durch den Zündverteiler geht normalerweise die
» Hochspannung. Er meinte vielleicht 12 kV
» Und das reicht auch locker für den lila555.
» Gruß Steffen
Er Meint die Verbindung vom Unterbrecher zur Mittelanzapfung von Primärwicklung und Sekundärwicklung der Zündspule. Und da entstehen Spannungsspitzen bis 200V.
