Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
» Oh okay... Mh, aber was spricht eigentlich in der Anwendung dagegen einen
» PNP statt MOSFET wie in der original-Schaltung zu verwenden? Sehe nicht
» ganz den Vorteil, abgesehen davon, das ich keinen zusätzlichen Basis-Strom
» für die Ansteuerung benötige. Man könnte es z.B. so wie in Angehängter
» Schaltung realisieren und hätte dann wenigstens keinen Wirklichen
» Source-Drain Widerstand mehr sondern nur 0,2 V zwischen CE.
Kann man machen.
In deiner Simulation hast du, bei rund 25mA, einen Spannungsfall von rund 100mV über die Emitter-Kollektorstrecke. 100mV / 25mA entspricht einem Widerstand von 4 Ohm.
Was spricht eigentlich dagegen einen MOSFET zu nehmen, der nur Milliohm in der S-D Strecke hat.
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 15:01
Stromversorgung per Taster aktivieren - Erzgebirger
, 25.05.2013, 16:12
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 16:28
, 25.05.2013, 16:37
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti
, 25.05.2013, 16:45
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 17:44
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy
, 25.05.2013, 19:06
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 19:41
, 25.05.2013, 20:43
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 25.05.2013, 20:58
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 25.05.2013, 21:24
, 25.05.2013, 21:56
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 22:08
, 25.05.2013, 22:54
, 26.05.2013, 10:10
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit
, 26.05.2013, 11:21
, 26.05.2013, 11:57
, 26.05.2013, 12:04
, 26.05.2013, 13:21
, 26.05.2013, 13:57
, 26.05.2013, 14:09
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 14:18
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 14:20
Stromversorgung per Taster aktivieren - hws
, 26.05.2013, 14:50
, 26.05.2013, 14:54
, 26.05.2013, 15:16
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 15:23
, 26.05.2013, 15:45
, 26.05.2013, 15:47
, 26.05.2013, 16:05
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 26.05.2013, 16:37
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 16:39
, 26.05.2013, 17:48
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 27.05.2013, 15:41
MOSFET_PWR-Switch - geralds
, 27.05.2013, 16:15
, 27.05.2013, 16:39
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 27.05.2013, 22:30
, 27.05.2013, 23:37
Schaltbild, womit erstellt? - gast*, 26.05.2013, 19:04
Schaltbild, womit erstellt? - Seb, 26.05.2013, 21:11
Schaltbild, womit erstellt? - gast*, 26.05.2013, 21:33
Schaltbild, womit erstellt? - Seb, 26.05.2013, 22:28
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 17:03
, 26.05.2013, 18:05
